Текущее время: 18 май 2024, 16:35
Valdemarius
Заголовок сообщения: v3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Вкл-выкл 2 раза (не стартует) Добавлено: 02 авг 2016, 19:04 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 344 Откуда: Россия
Доброе время суток! Не могу победить данный девайс, суть проблемы - включается и сразу выключаетя (так два раза), если зарядник не передёргивать то при последующем нажатии на кнопку включения включается и выключается толь один раз, если передёрнуть зу то всё по новой. Биос шил, флешку менял, мульт менял и прошивал рабочей прошивкой, юг менял, шим проца так же, все напряжения поднимаются, залит не был, проц и память рабочие подкидывал, пост вроде 8a, только "а" перевёрнута. Застрял, прошу помощи!
Заголовок сообщения: Re: v3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Вкл-выкл 2 раза (не стартует) Добавлено: 02 авг 2016, 21:15 |
RTC проверь
Заголовок сообщения: Re: v3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Вкл-выкл 2 раза (не стартует) Добавлено: 03 авг 2016, 12:00 |
С пост картой всё хорошо? Сегменты все работают? Без памяти какой пост?
DiGer22
Заголовок сообщения: Re: v3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Вкл-выкл 2 раза (не стартует) Добавлено: 25 окт 2016, 15:17 |
Сообщения: 5 Откуда: Nezhin
Valdemarius писал(а): По поведению - похоже на недовставленный проц, а в данном случае на отвал сокета.... Продолжу исследования. Подскажите, решилась ли проблема? имею ноутбук с точно такой же проблемой :(
