Текущее время: 24 май 2024, 10:05
 Заголовок сообщения: v3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Вкл-выкл 2 раза (не стартует)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 19:04
Доброе время суток! Не могу победить данный девайс, суть проблемы - включается и сразу выключаетя (так два раза), если зарядник не передёргивать то при последующем нажатии на кнопку включения включается и выключается толь один раз, если передёрнуть зу то всё по новой. Биос шил, флешку менял, мульт менял и прошивал рабочей прошивкой, юг менял, шим проца так же, все напряжения поднимаются, залит не был, проц и память рабочие подкидывал, пост вроде 8a, только "а" перевёрнута. Застрял, прошу помощи!
 Заголовок сообщения: Re: v3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Вкл-выкл 2 раза (не стартует)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 21:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
RTC проверь
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 11:26
Батарейка в норме, генерация на часовом есть.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 12:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С пост картой всё хорошо? Сегменты все работают?
Без памяти какой пост?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 14:49
Постка точно рабочая - на дню не раз приходится компалы и кванты смотреть. Заметил особенность, что когда эта плата вырубается - сегменты остаются гореть и только при перетыкании разъёма зу гаснут и ждут нажатия кнопки включения. Что с памятью, что без тот же посткод.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 13:18
Мне на днях принесли такой же аппарат с похожей проблемой. Клиент сказал, что ноутбук носили в разные мастерские но сделать не смогли. Осмотрел материнку и сразу обратил внимание на то, что мост грели. Дальнейший осмотр показал что ноутбук подмочен был. Я проверил напряжения и выяснилось, что все напряжения кроме питания процессора в норме . При осмотре обвязки шимки выяснилось, что сгнил один резистор. После замены резистора напряжение процессора появилось и ноутбук стартанул правда теперь выявились еще проблемы. Возможно и у вас похожая проблема.Проверьте все напряжения при старте материнской платы.
Не отступать и не сдаваться
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 01:15
По поведению - похоже на недовставленный проц, а в данном случае на отвал сокета.... Продолжу исследования.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 15:17
Подскажите, решилась ли проблема? имею ноутбук с точно такой же проблемой :(
 Заголовок сообщения: Re: v3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Вкл-выкл 2 раза (не стартует)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 10:53
Отвал сокета - заказали новую мать. У этих буков что на intel, что на AMD одинаковая проблема в виду особенностей расположения компонентов на материнской плате. Их ронять вообще нельзя иначе всё может вот так печально закончится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551 (LA-8331p Q5WV8 rev 1.0) Включается - через 4-5 сек выкл.
DikoST
5220
05 май 2015, 16:57
PavelTuapse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser aspire v3 q5wv8 (compal q5wv8 (la-8331p)) не включается
Aleksandr1234
13 фев 2017, 10:50
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 Q5WV8 (compal-la-8331p-q5wv8) Срочно нуждаюсь в boardviewer
Anastab
22 май 2017, 02:06
Anastab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-551 (Q5WV8 LA-8331P Rev:1.0) не включается
rom@nыч
23 июн 2015, 10:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551 (Q5WV8 LA-8331P Rev:1.0) не включается
rom@nыч
23 июн 2015, 10:42
rom@nыч Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KNOPIK_kzn, Sunny0390 и гости: 19
