Со слов клиента, ноутбук сильно грелся, во время работы выключился и перестал включаться.
Симптомы такие: при нажатии на кнопку включения ноутбук включается (поднимаются все напряжения, на всех дросселях), через секунды 2 выключается, через пару секунд снова включается и выключается окончательно. После нажатия кнопки включения все повторяется.
Прошивка BIOS и мульта ничего не дала. BIOS (U103) не вычитывается, на нем вообще тишина. На кварце Y8 (RTC) генерация есть, на кварце Y7 тишина. Слипы сняты, нажатие кнопки включения транслируется в хаб.
Заменили процессор (EM1800GBB22GV) и хаб (218-0755113), во время замены оторванных пятаков не обнаружено. Ничего не поменялось.
Почему не вычитывается BIOS и нет генерации на Y7?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-521 (LA-8531P Rev. 2.0) включается на 2 секунды, нет инициализации
guljaysv
Генерация на Y8 есть при питании от батарейки CMOS и при питании от ЗУ. +RTCVCC = 2.7V с питанием от батарейки CMOS, 3.1V с питанием от зарядного. На самой батарейке 3.1V.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-521 (LA-8531P Rev. 2.0) включается на 2 секунды, нет инициализации [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1972 и гости: 22
