Текущее время: 17 май 2024, 12:20
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-521 (LA-8531P Rev. 2.0) включается на 2 секунды, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 12:55
Со слов клиента, ноутбук сильно грелся, во время работы выключился и перестал включаться.
Симптомы такие: при нажатии на кнопку включения ноутбук включается (поднимаются все напряжения, на всех дросселях), через секунды 2 выключается, через пару секунд снова включается и выключается окончательно. После нажатия кнопки включения все повторяется.
Прошивка BIOS и мульта ничего не дала. BIOS (U103) не вычитывается, на нем вообще тишина. На кварце Y8 (RTC) генерация есть, на кварце Y7 тишина. Слипы сняты, нажатие кнопки включения транслируется в хаб.
Заменили процессор (EM1800GBB22GV) и хаб (218-0755113), во время замены оторванных пятаков не обнаружено. Ничего не поменялось.
Почему не вычитывается BIOS и нет генерации на Y7?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-521 (LA-8531P Rev. 2.0) включается на 2 секунды, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 12:57
RTC проверь. CMOS то 3В есть?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 18:00
Генерация на Y8 есть при питании от батарейки CMOS и при питании от ЗУ.
+RTCVCC = 2.7V с питанием от батарейки CMOS, 3.1V с питанием от зарядного.
На самой батарейке 3.1V.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-521 (LA-8531P Rev. 2.0) включается на 2 секунды, нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 14:39
С платой так и не разобрался. Заменил плату на другую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) Нет инициализации
malexx25
14
4229
13 фев 2017, 19:29
malexx25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
MaxBiker
35
13310
17 ноя 2014, 15:02
Илхом Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-521 (LA-8531P ) Нет инициализации
BaserLexx
2700
12 дек 2015, 18:49
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P) не включается залитик
RA0APP
28 окт 2015, 05:28
RA0APP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития
vialator
46
11247
20 янв 2016, 17:01
vialator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, prepsildo, v666d и гости: 14
