Текущее время: 12 май 2024, 06:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
SergeiVD74
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P) Не запускается Добавлено: 20 авг 2016, 22:02 |
Сообщения: 24 Откуда: Курск
19 вольт на рз'еме присутствует, +5 и +3 нет нигде, PL 1202 , 1203 - 15 Ом на землю, перед этим ноутбук был отдан в СЦ там выпаяли PU1201, U6, PU601 все восстановленного, биос( U6) прошит, а вот PU1201- RT8813A прошивается или нет, подскажите куда копать дальше, спасибо.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P) Не запускается Добавлено: 20 авг 2016, 22:50 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
SergeiVD74 писал(а): RT8813A прошивается или нет ШИМ-контроллеры не шьют ---------- Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: ---------- Какое сопротивление по линии CHG_B+? Есть ли напряжение в этой точке?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P) Не запускается Добавлено: 22 авг 2016, 12:23 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
tvl60 писал(а): Проверяйте почему его там нет. Наверно потому, что... SergeiVD74 писал(а): PU1201 греется. ТС, сними PL1201 и PR1224...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P) Не запускается Добавлено: 26 авг 2016, 22:40 |
SergeiVD74 писал(а): нашел такую вещь как отсутствие PU101 и PQ101 Ну если у тебя установлен КВ9022, то их и не должно стоять...
SergeiVD74
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P) Не запускается Добавлено: 26 авг 2016, 22:51 |
Спасибо, копаю дальше. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 20 секунд: ---------- siberian писал(а): SergeiVD74 писал(а): нашел такую вещь как отсутствие PU101 и PQ101 Ну если у тебя установлен КВ9022, то их и не должно стоять... А как же в схеме ориентироваться и еще вопрос- на PL1202 и 1203 сопротивление 15 Ом со стороны +VGA_CORE это же не должно быть отпаиваю все что там есть и все равно низкое сопротивление остается:cry_ing:
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P) Не запускается Добавлено: 27 авг 2016, 09:53 |
SergeiVD74 писал(а): А как же в схеме ориентироваться Ну так и смотри внимательно, что на схеме написано... SergeiVD74 писал(а): на PL1202 и 1203 сопротивление 15 Ом со стороны +VGA_CORE это же не должно быть отпаиваю все что там есть и все равно низкое сопротивление остается Все - это что? Видио чип снял?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P) Не запускается Добавлено: 28 авг 2016, 18:59 |
SergeiVD74 писал(а): а когда должен прийти сигнал SUSP#? Когда Haswell снимет сигналы PM_SLP_Sx#
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P) Не запускается Добавлено: 30 авг 2016, 08:30 |
SergeiVD74 писал(а): На PU801 8 нога короткое на землю, процу хана или кондер PC820? Ни то, ни другое... VSS_SENSE подключен к GND внутри CPU
SergeiVD74
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P) Не запускается Добавлено: 30 авг 2016, 16:55 |
siberian писал(а): Ни то, ни другое... VSS_SENSE подключен к GND внутри CPU И если в точке +CPU_CORE полный ноль, значит Haswell не запитан и естественно он не снимет сигналы PM_SLP_Sx#, а мультик не выдаст SUSP# -------Правильно или я не туда пошел и заблуждаюсь?
SergeiVD74
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P) Не запускается Добавлено: 31 авг 2016, 01:48 |
siberian писал(а): Не правильно, не туда, и да - заблуждаешься... viewtopic.php?p=363829#p363829""Нет ни какого круга... кроме ядра процессора там есть и хаб. Он-то и включает питание ядра."" То что он включает, это да, а вот питание ядра где берется +CPU_CORE с PU801???
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P) Не запускается Добавлено: 31 авг 2016, 10:52 |
SergeiVD74 писал(а): питание ядра где берется +CPU_CORE с PU801? Ну так написано же - CPU_CORE. Или еще перевод нужен?
