Текущее время: 17 июн 2024, 17:23
valer9evi3
Заголовок сообщения: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) не поднимается +V1.8S и +VTT_CPU Добавлено: 20 сен 2016, 08:21 |
Сообщения: 12 Откуда: Горно-Алтайск
Доброго времени суток всем. Поступил данный ноутбук с проблемой, не загорается экран. Много чего сделали: заменили южный мост (в замыкании), пробитый компаратор, шим дежурки. Не могу поднять питание процессора, все дежурки в порядке, u9803 и u9802 заменены на новые. При включение напряжение на L11 и L12 поднимается до 0,38 вольт. Напряжение на u9802 до / после нажатия на кнопку: SHDN-RT: 4,33 / 0 V LX: 0 / 0,38 V PVDD: 5,09 V VDD: 5,09 V FB: 0 / 0,15 V COMP: 0 V Просьба пнуть в нужную сторону, заранее благодарен.
valer9evi3
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) не поднимается +V1.8S и +VTT_CPU Добавлено: 22 сен 2016, 06:38 |
planetoxod писал(а): Обвязка, обратная связь в норме ? Все в норме, с моей колокольни. Единственно смущает, что на q9855 на +V15A 13,5 В.
valer9evi3
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) не поднимается +V1.8S и +VTT_CPU Добавлено: 22 сен 2016, 09:27 |
planetoxod писал(а): без проца как ? посмотрел сегодня с утра, тоже самое. проц подкидывал заведомо рабочий тоже.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) не поднимается +V1.8S и +VTT_CPU Добавлено: 22 сен 2016, 13:31 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
valer9evi3 писал(а): поднимается до 0,38 вольт. нагрузи с лбп и замерь FB шимов
_________________ Помогли - поблагодари.
valer9evi3
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) не поднимается +V1.8S и +VTT_CPU Добавлено: 22 сен 2016, 14:14 |
planetoxod писал(а): valer9evi3 писал(а): поднимается до 0,38 вольт. нагрузи с лбп и замерь FB шимов 0,75 - u9802 1,68 - u9803
valer9evi3
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) не поднимается +V1.8S и +VTT_CPU [РЕШЕНО] Добавлено: 23 сен 2016, 08:32 |
planetoxod писал(а): напруги, потребление на лбп какие были ? напряжение выставлено 1,8 в в обоих случаях. на u9803 потребление не было, на u9802 380 мА, греющихся элементов рядом не нащупал. (включая саму u9802)
