Текущее время: 17 июн 2024, 05:33
 Заголовок сообщения: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) не поднимается +V1.8S и +VTT_CPU
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 08:21
Доброго времени суток всем. Поступил данный ноутбук с проблемой, не загорается экран. Много чего сделали: заменили южный мост (в замыкании), пробитый компаратор, шим дежурки. Не могу поднять питание процессора, все дежурки в порядке, u9803 и u9802 заменены на новые. При включение напряжение на L11 и L12 поднимается до 0,38 вольт.
Напряжение на u9802 до / после нажатия на кнопку:
SHDN-RT: 4,33 / 0 V
LX: 0 / 0,38 V
PVDD: 5,09 V
VDD: 5,09 V
FB: 0 / 0,15 V
COMP: 0 V
Просьба пнуть в нужную сторону, заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) не поднимается +V1.8S и +VTT_CPU
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:59
Обвязка, обратная связь в норме ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 06:38
Все в норме, с моей колокольни. Единственно смущает, что на q9855 на +V15A 13,5 В.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 09:25
без проца как ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 09:27
без проца как ?
посмотрел сегодня с утра, тоже самое. проц подкидывал заведомо рабочий тоже.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 13:31
нагрузи с лбп и замерь FB шимов
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 14:14
0,75 - u9802
1,68 - u9803
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 18:22
напруги, потребление на лбп какие были ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) не поднимается +V1.8S и +VTT_CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 08:32
напряжение выставлено 1,8 в в обоих случаях. на u9803 потребление не было, на u9802 380 мА, греющихся элементов рядом не нащупал. (включая саму u9802)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050a2346901-mb-a02) Включается и сразу выключается.
atashe
02 ноя 2014, 18:57
atashe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 625 (6050A2346901-MB-A02) не включается
djslonn
08 дек 2014, 11:13
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 625 (6050A2346901-MB-A02) Реакция на кнопку пуск есть.
Veter
4533
03 янв 2015, 19:58
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 625 (6050A2346901-mb-a02) вкл нет картинки(залитик)
chester
22 апр 2015, 18:10
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Нет изоброжения!
bahrombarotov
1612
24 апр 2015, 16:58
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ruru78, Yandex [BOT] и гости: 15
