На старом буке Sony TR2, когда понадобилась, оказалось, что не работает веб-камера.
Все дрова ставились и переставлялись несколько раз, с вариациями из источников. Патч от сони, не подходит к Русскому ХР СП2. На убунте, не ожила камера, из-за отсутствия каких-либо совместимых дров для этого старья. Пробовал сторонними и родными программами для захвата видео и скайпом - все тоже самое.
Первой мыслью после дров, была: шлейф. Но камера ведь распознается! При обращении к ней, светится светодиод, но вместо картинки-молоко. Система даже определяет, повернута камера на владельца или на улицу.
Всякие управления питаниями в свойствах USB хоста проверял.
Разобрал корпус, в котором камера живет, там все красиво. Сама камера называется BCX-U7.
Когда прикасаюсь к шлейфу от ПЗС к дешифратору, на экране молоко полосит черными линиями (думаю, что это скорее говорит о том, что от камеры до всего остального сам сигнал идет).
Теперь собственно вопрос: как придумать вариант, чтобы камера все-таки работала?
покупать внешнюю не хочется по 2м причинам: они все не сони (качество и мегапиксельность чуть выше 0) и лишний провод, на таком маленьком буке-мешает.
Где-то в написанном я ошибаюсь? есть совет у кого-нибудь?
Вот портрет доски с задней стороны:
