Текущее время: 03 май 2024, 00:37
 Заголовок сообщения: Не работает веб-камера Sony TR2
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 20:45
На старом буке Sony TR2, когда понадобилась, оказалось, что не работает веб-камера.
Все дрова ставились и переставлялись несколько раз, с вариациями из источников. Патч от сони, не подходит к Русскому ХР СП2. На убунте, не ожила камера, из-за отсутствия каких-либо совместимых дров для этого старья. Пробовал сторонними и родными программами для захвата видео и скайпом - все тоже самое.
Первой мыслью после дров, была: шлейф. Но камера ведь распознается! При обращении к ней, светится светодиод, но вместо картинки-молоко. Система даже определяет, повернута камера на владельца или на улицу.
Всякие управления питаниями в свойствах USB хоста проверял.
Разобрал корпус, в котором камера живет, там все красиво. Сама камера называется BCX-U7.
Когда прикасаюсь к шлейфу от ПЗС к дешифратору, на экране молоко полосит черными линиями (думаю, что это скорее говорит о том, что от камеры до всего остального сам сигнал идет).
Теперь собственно вопрос: как придумать вариант, чтобы камера все-таки работала?
покупать внешнюю не хочется по 2м причинам: они все не сони (качество и мегапиксельность чуть выше 0) и лишний провод, на таком маленьком буке-мешает.
Где-то в написанном я ошибаюсь? есть совет у кого-нибудь?
Вот портрет доски с задней стороны:
 Заголовок сообщения: Re: Не работает веб-камера Sony TR2
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 22:09
Замени камеру всю, только при замене повнимательней со штекером...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 21:03
да где ж такую то найти, вон буржуи за 150$ предлагают, но это все равно что нет ее...
а с разъемом действительно надо смотреть, там 5 контактов, то-то из них +5 а кто то и TX\RX
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 14:02
нашел от самсунга, припаял, качество самой картинки нормальное, а по ней волны помех бегут...(((
да и теперь с корпусом не знаю что придумать, в старом объектив по центру, а у самсунга-с краю
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 20:19
помехи от кабеля... он должен быть к общей подключаться.... а как установить...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 15:52
эстетично должно быть, вот был бы лазерный станок-резак, можно было бы нарезать полоски и склеить их потом в параллелепипед...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V4A (PETRONAS-14(DC)) не работает веб камера
в форуме Samsung
Le0n35
04 мар 2015, 20:19
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee 1225b (AMD) не работает веб-камера
Yurik84
2666
20 май 2015, 09:33
Yurik84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N73JQ (N7JQ(JF) rev: 2.1) Нет изображения. не работает веб-камера
AlexSHD
28 сен 2015, 18:44
AlexSHD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-6101er (Win7) Не работает веб камера
sluge
08 фев 2016, 12:47
Sokhibjan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170ER (W150ERQ) не работает веб камера
в форуме DNS
Koe
07 май 2019, 02:59
Koe Перейти к последнему сообщению
