Текущее время: 30 апр 2024, 12:30
Selevkid
Заголовок сообщения: ASUS E502M (E402MA ) Не стартует Добавлено: 23 сен 2016, 17:59 |
Зарегистрирован: 23 сен 2016, 17:46 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: Киев
Здравствуйте! Проблема такая. Изначально была проблема в чипсете, он ужасно грелся и ноут не включался. После замены, новый чип не греется, но и ноутбук не включается. +3VA, +3VA_EC - Есть. EC_RST# -3.3V VSUS_ON - 3.3V VSUS_PWRGD - 3.3V PM_RSMRST# - 0! что самое удивительное, если отпаять ножку мульта то на ней есть 3,3 вольта, но в запаяном состоянии там 0! КЗ на линии между мультом и чипом тоже нету 700 Ом примерно, в repair guide указано что это норма, где теряется напряжение? Ума не приложу. Подскажите куда копать. Биос менял, генерация есть 32 КГц.
AVN
Заголовок сообщения: Re: ASUS E502M (E402MA ) Не стартует Добавлено: 25 сен 2016, 17:05 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Selevkid писал(а): КЗ на линии между мультом и чипом тоже нету 700 Ом примерно, в repair guide указано что это норма КЗ нету, а просадка есть. И в каком это repair guide указано, что 700 Ом это норма? Сами посудите, это сигнальная линия обычно подтянута к земле резистором 10 кОм. При поднятой ножке ЕС какое сопротивление на линии (естественно замерять при выключенном питании)?
