Текущее время: 30 апр 2024, 14:37
 Заголовок сообщения: ASUS E502M (E402MA ) Не стартует
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 17:59
Здравствуйте! Проблема такая. Изначально была проблема в чипсете, он ужасно грелся и ноут не включался. После замены, новый чип не греется, но и ноутбук не включается.
+3VA, +3VA_EC - Есть.
EC_RST# -3.3V
VSUS_ON - 3.3V
VSUS_PWRGD - 3.3V
PM_RSMRST# - 0!
что самое удивительное, если отпаять ножку мульта то на ней есть 3,3 вольта, но в запаяном состоянии там 0! КЗ на линии между мультом и чипом тоже нету 700 Ом примерно, в repair guide указано что это норма, где теряется напряжение? Ума не приложу. Подскажите куда копать. Биос менял, генерация есть 32 КГц.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS E502M (E402MA ) Не стартует
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 08:37
Мультиконтроллер менялся?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 17:05
КЗ нету, а просадка есть. И в каком это repair guide указано, что 700 Ом это норма? Сами посудите, это сигнальная линия обычно подтянута к земле резистором 10 кОм. При поднятой ножке ЕС какое сопротивление на линии (естественно замерять при выключенном питании)?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 05:11
Надо поднимать чип и смотреть сопротивление на пинии может чип садит напряжение
В сети
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 18:45
Извиняюсь что не отвечал, не разобрался с сайтом, только увидел ваши сообщения. Спасибо за советы, перереболил чип и все пошло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS E502M (E402MA) не включается
demo-on
25 дек 2017, 13:01
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E502M (e402ma rev 2.0)
alexpavloff
09 фев 2018, 11:15
alexpavloff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E502M (E402MA REV 2.0) Нету инициализации
Aqvagen
24 янв 2019, 21:22
Aqvagen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus E502M ( E402MA REV 2.0) Не работают все USB
Focster
21
3307
15 мар 2019, 03:31
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus E502M (E402MA) Определить номинал резистора
tapi1963
04 окт 2020, 20:17
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aldem, andrei_n, Scholes121, xakep_zzz и гости: 67
