Текущее время: 30 апр 2024, 12:22
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus N60D (N60DP) Проблема с видеочипом Добавлено: 30 сен 2016, 14:28 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
smetankin писал(а): smetankin Добавлено: 31 минуту назад 9042/9051 много попадалось хлама, а тем более перешлифованный ремарк... чип гауно Да его и шлифовать не зачем - надпись краской обычно.
Bri-tay
Заголовок сообщения: Re: Asus N60D (N60DP) Проблема с видеочипом Добавлено: 27 дек 2016, 12:59 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 14:02 Наличности на руках: 53.20
Сообщения: 51 Откуда: Химки
leonvn писал(а): Китайцы (вроде как проверенные, раньше косяков небыло) прислали новый видеочип 15 года выпуска. Запаял. Ноут останавливается на пост-коде 2Е, изображения нет. Почитал форумы, прошил модифицированый биос (с этого форума) под видеочип 216-0729042 (HD4650). Пост коды побежали дальше, картинка появилась Купил в partsdirect.ru 216-0729051, тоже 15 года выпуска, заменил, (ноут такой же, N60D, биос N60DP), в результате нет изо, пост-код 2Е. Прошил бис отсюда viewtopic.php?f=40&t=3878&hilit=%2An60dp%2A&start=360 , все заколосилось, спасибо камраду Mihoho. Подтверждаю, китайцы перемаркировывают 216-0729042 в 216-0729051.
