Текущее время: 30 апр 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: Asus N60D (N60DP) Проблема с видеочипом
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 09:59
Всем привет.
Ноут Asus N60D. Видеочип 216-0729051 (HD4670) в КЗ.
Китайцы (вроде как проверенные, раньше косяков небыло) прислали новый видеочип 15 года выпуска.
Запаял. Ноут останавливается на пост-коде 2Е, изображения нет. Почитал форумы, прошил модифицированый биос (с этого форума) под видеочип 216-0729042 (HD4650). Пост коды побежали дальше, картинка появилась, но сама картинка с артефактами.
Фото нового видеочипа и полученного изображения прилагаю.
Вопросы:
1) можно ли считать, что китайцы подсунули перемаркированный видеочип?
2) артефакты изображения больше похожи на проблемы с видеочипом или видеопамятью?
Возможно видеочип не досел. Попробую ещё раз перепаять.
Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
 Заголовок сообщения: Re: Asus N60D (N60DP) Проблема с видеочипом
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 10:36
Посмотри на память,перекатай,видишь контейнеров не хватат...пока безопаснее с памятью,чип перегреть легче чем память
Учи других - помогай себе
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 13:38
leonvn
15 года выпуска - они такие бывали? что-то свежая дата для такого чипа.
с модифицированным биосом запустился, с родным нет.
сами все описали и еще надеетесь, что чип новый и оригинальный?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 13:55
Заблокирован
9042/9051 много попадалось хлама, а тем более перешлифованный ремарк... чип гауно
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 14:28
smetankin писал(а):
smetankin
Добавлено: 31 минуту назад
Да его и шлифовать не зачем - надпись краской обычно.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 12:59
Купил в partsdirect.ru 216-0729051, тоже 15 года выпуска, заменил, (ноут такой же, N60D, биос N60DP), в результате нет изо, пост-код 2Е. Прошил бис отсюда
viewtopic.php?f=40&t=3878&hilit=%2An60dp%2A&start=360 , все заколосилось, спасибо камраду Mihoho. Подтверждаю, китайцы перемаркировывают 216-0729042 в 216-0729051.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N60D (ASUS N60DP REV 2.0) Пропадает дежурные +5VO
lazerius
2445
17 сен 2017, 06:06
lazerius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N60D (Asus N60DP rev.2.0) Нет инициализации
nidip
1959
06 янв 2020, 20:58
nidip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n60d (n60dp) Нужен bios dump
duddits
16 мар 2017, 13:37
duddits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N60D (n60dp rev 2.0) Снёс обвязку 216-0752001
SirotaDrug
06 июн 2018, 10:42
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N60D (N60DP rev 2.0) видеочип
TuneUp
06 дек 2018, 15:45
TuneUp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
