Текущее время: 19 май 2024, 16:08
Kecapb
Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P ver. 1.0) Не определяет аудиокодек ALC271X ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2016, 18:45 |
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 22:18 Наличности на руках: 10.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 136 Откуда: Тюмень
Здравствуйте! Пришел с проблемой не включается. При подключении материнской платы ЛБП, показал потребление 0,46 ампер, греется хаб SLJ8C. Хаб заменил потребление стало 0,05 ампер, дежурного напряжения нет. Шим дежурного напряжения PU5 (RT8205LZQW). Замерял 13 ногу (VIN) напряжение просажено до 4,6 вольт. Решил проверить заменой. Под рукой оказался аналог по даташиту rt8205a. Замена успешна, материнская плата запустилась. Обнаружено, что система не определила аудиокодек U41 (ALC271X). Заменил на 269 с донора результат тот же. Заказал новую микросхему ALC271X, пересадил результат тот же, не видит система аудиокодека. Прошу помощи. Какие замеры сделать?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P ver. 1.0) Не определяет аудиокодек ALC271X ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2016, 13:10 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Kecapb писал(а): При подключенном таче, отваливается клавиатура. Что может быть? Может это происходить из-за флехи мульта? Программатор ее долго определяет, но чтение и запись без ошибок. может быть и из-за флешки такое, поменять ее проще чем сообщение на форуме набить, имхо. только учтите, что у мульта флешка внутри, а флешка рядом с мультом - это часть основного биоса.
