Текущее время: 19 май 2024, 15:26
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P ver. 1.0) Не определяет аудиокодек ALC271X
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 18:45
Здравствуйте!
Пришел с проблемой не включается. При подключении материнской платы ЛБП, показал потребление 0,46 ампер, греется хаб SLJ8C. Хаб заменил потребление стало 0,05 ампер, дежурного напряжения нет. Шим дежурного напряжения PU5 (RT8205LZQW). Замерял 13 ногу (VIN) напряжение просажено до 4,6 вольт. Решил проверить заменой. Под рукой оказался аналог по даташиту rt8205a. Замена успешна, материнская плата запустилась. Обнаружено, что система не определила аудиокодек U41 (ALC271X). Заменил на 269 с донора результат тот же. Заказал новую микросхему ALC271X, пересадил результат тот же, не видит система аудиокодека. Прошу помощи. Какие замеры сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P ver. 1.0) Не определяет аудиокодек ALC271X
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 19:28
А на выходе аудио кодека сигнал есть или на входе кодека
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 15:56
В данный момент замеры сделать не могу, жду очередную микросхему. Но некоторые замеры делал, микросхема запитывается.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 16:41
Замеры напряжений на аудио кодек во вложении. Что посоветуете? Не определяется уже третий. Еще при входе в биос долго думает и через секунд 30-50 входит. Биос шил и новый и старый. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 00:02
Упало подозрение на хаб, так как установлен новый и при замере отсутствовали или наоборот присутствовали необходимые сигналы. Пропаял микросхему хаба (), кодек определился в операционной системе, но звука не появилось. Пропаял саму микросхему кодека, звук появился.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 16:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я бы методику пайки еще поменял для верности, имхо конечно.
ЗЫ На толстых платах (особенно Asus) использую нижний подогрев на 250 градусах. можно чуть больше, если подогрев нормальный и температуру держит стабильно и отображает ее по датчикам нормально.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 17:10
Теперь осталась проблема с тачем. Тач никак не определяется. На кнопки напряжение есть, а не реагирует в ОС. Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 17:39
Посмотрите внимательно, есть ли следы залития платы в районе тачпада. Помогала пропайка.
Банально шлейф может неконтачить.
Все познается в сравнении
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 19:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а бывает и сам тач пад умирает.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 22:47
При подключенном таче, отваливается клавиатура. Что может быть? Может это происходить из-за флехи мульта? Программатор ее долго определяет, но чтение и запись без ошибок.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 13:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
может быть и из-за флешки такое, поменять ее проще чем сообщение на форуме набить, имхо. только учтите, что у мульта флешка внутри, а флешка рядом с мультом - это часть основного биоса.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 13:48
Вообщем подкинул тачпад от донора, тач работает. Прозвонил тач на контактах рацъема, на предмет короткого (так как отваливалась клавиатура при подключении тача), обнаружено заниженное сопротивлений почти КЗ. Обвес микросхемы тача прозвонил, все в поряде. Вывод: вышел из строя контроллер тача. Клиент забрал технику без тача. Всем спасибо, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) нет звука, не определяется аудиокодек ALC271X
2N3904
11426
01 июн 2018, 16:11
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X571LI-BQ029 (DAXKTDMB8C0 REV:C) Нет звука. Не определяет аудиокодек.
vsepo4inim
24 мар 2023, 12:51
fixic75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-571 (Husk MB 11309-2) Греется ALC271X
Ronin73
01 сен 2017, 14:20
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю микросхему ALC271X (6*6мм)
в форуме Куплю | Buy
midmas
13 июл 2015, 16:30
midmas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT780DX-846XRU (MS-17611 VER 1.1) помогите опознать аудиокодек
в форуме MSI
smile777
14 дек 2017, 17:02
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Genadiy58, Google [Bot], refresh, serega132 и гости: 16
