Здравствуйте! Попал в руки винт Samsung ST1000LM024. При подключении инициализируется нормально, Hard Disk Sentinel говорит что здоровья 100%, Victoria бэдов не находит. Однако при записи инфы на него сначала скорость в норме а затем секунд через 10 падает до 80 КБ/сек. После получасового ожидания удалось скинуть файл и проверить чтение - в норме.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung ST1000LM024 низкая скорость записи
Добавлено: 13 окт 2016, 11:44
Зарегистрирован: 13 июл 2014, 14:22 Наличности на руках: 6.57 Сообщения: 411 Откуда: Украина
контакты на плате чистили, проверьте электронику на перегрев
chester8519
Сейчас этот форум просматривают: hddvrn и гости: 7
