Текущее время: 27 апр 2024, 11:10
 Заголовок сообщения: Samsung ST1000LM024 низкая скорость записи
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 11:12
Здравствуйте! Попал в руки винт Samsung ST1000LM024. При подключении инициализируется нормально, Hard Disk Sentinel говорит что здоровья 100%, Victoria бэдов не находит. Однако при записи инфы на него сначала скорость в норме а затем секунд через 10 падает до 80 КБ/сек. После получасового ожидания удалось скинуть файл и проверить чтение - в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ST1000LM024 низкая скорость записи
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 11:44
контакты на плате чистили, проверьте электронику на перегрев
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 12:17
Файл кидал размером 500 Мб. В начале скорость 45-50 Мбайт/сек затем постепенно падает до 850 КБайт/сек
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 12:27
Была схожая проблема из за кабеля данных. Попробуйте сменить sata шлейф. Или проверить на другом компе.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 15:49
Винт бучный, поэтому запускаю его через ЮСБ переходники. На разных компах тоже пробовал. Без изменений.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 16:25
тестируйте через сата, как ведет на прямую?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ST1000LM024 низкая скорость записи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 16:55
загрузил викторию в ДОСе и прогнал ремапом. На первых 100 Гб бэдов штук 600. Акронисом отрезал первые 120 Гб. Теперь скорость норм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Team GX1 240GB (t253x1240g) скорость записи
Dwit
05 апр 2021, 18:18
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vpceb3b4r (windows7) низкая скорость приема по wi-fi
в форуме Sony
kalkenberg
11
7568
26 янв 2015, 15:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5738DZG (JV50-MV) Греется жёсткий диск (низкая скорость)
DimonNT
05 фев 2018, 20:48
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NanoBridge M5 низкая скорость
в форуме Ubiquiti
_JoNi_
4849
07 авг 2018, 17:48
_JoNi_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53U-SX101D (PBL60 LA7322P Rev:1A) Низкая скорость L1, L2 кэш и RAM
Joe_Go
12 ноя 2022, 14:06
Joe_Go Перейти к последнему сообщению
