Текущее время: 01 май 2024, 18:04
chulat
Заголовок сообщения: Re: X551M (X551MA REV 2.0) не включается. Добавлено: 14 окт 2016, 00:38 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
fedenev писал(а): при условии что разорвана PJP8402. если её запаять тогда на дросселе вместо 3.3В становится 0.05 1. А нельзя отследить, куда он идет??? Извиняюсь, написано непонятно. 2. Если ту перемычку оставить, то на LDO 3,3 и 5 - занижается сопротивления???
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
fedenev
Заголовок сообщения: Re: X551M (X551MA REV 2.0) не включается. Добавлено: 14 окт 2016, 02:01 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 209.02
Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
fedenev писал(а): Добавлено: 9 минут назад fedenev писал(а): при условии что разорвана PJP8402. если её запаять тогда на дросселе вместо 3.3В становится 0.05
1. А нельзя отследить, куда он идет??? Извиняюсь, написано непонятно. кто он ? дроссель PL8102 это дежурные 3.3В. +3VSUS которые мультиконтроллер выключает (напряжение на дросселе падает до 0.05В) если PJP8402 запаяна. виноват один из двух потребителей цепи 1.8В. пользовался boardview PJP8402 - перемычка, разгружающая ldo стабилизатор, формирующий 1.8В для 3 источников 1)флешки биоса. 2)мультиконтроллер 3) проц . всего в схеме два таких LDO стабилизатора,формирующие 1.8В и 1.2В берут питание с дросселя дежурных 3.3В (PL8102). управляются сигналом "PWRGD" шим-контроллера (1.00В) richteck JJ. или DJ. не помню точно. fedenev писал(а): 2. Если ту перемычку оставить, то на LDO 3,3 и 5 - занижается сопротивления??? какую именно перемычку?. сопротивления, что я мерял это цепь 1.8В . сначала без нагрузочной перемычки. потом с ней. 3.3В и 5В LDO я не мерял
chulat
Заголовок сообщения: Re: X551M (X551MA REV 2.0) не включается. Добавлено: 27 окт 2016, 11:11 |
там процессор - комбайн? Если отдельный, то попробовать его перемычку снять и взглянуть, пропадают ли напряжения
