Текущее время: 01 май 2024, 22:06
 Заголовок сообщения: X551M (X551MA REV 2.0) не включается.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 22:48
Добрый день уважаемые мастера. подскажите пожалуйста! проц или мульт ?
изначально был дохлый мульт (IT8985E AXA), шим дежурки, пробиты ключи по 5В. В кз по 5Вольтам шим памяти 1.35В. пробитый верхний ключ по 1.0В питающийся с PJP8602 так же шим которая им управляет. после замены перечисленных деталек появился 1.00В на PL8600 дежурные 5В на PL8101 , 1.2VSUS и отдельно взятый дроссель 3.3В на PL8102 при условии что разорвана PJP8402. если её запаять тогда на дросселе вместо 3.3В становится 0.05, так же пропадают 1.00VSUS . с разорванной PJP8402: 1.8VO=1.8В и 1.8VSUS=0.60В. сопротивление по питанию 1.8vsus 71.2Ком при переполюсовке 65.2Ком относительно земли. в точке 1.8VO 22.5KОМ в обе стороны. При запаянной PJP8402 сопротивление 20.2КОМ. и 21.7КОМ при переполюсовке. на плате ничего не нагревается. такого проца подкинуть нету sr1w4 и мульта за который я уверен на 100%
мультиконтроллер ставил(IT8985E AXS) с донора X551MA той же ревизии. у которого проц превратился в перемычку по всем цепям питания.в остальном донор живой на 100%. все шимки ключи кодеки и тд.
 Заголовок сообщения: Re: X551M (X551MA REV 2.0) не включается.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 00:38
1. А нельзя отследить, куда он идет??? Извиняюсь, написано непонятно.
2. Если ту перемычку оставить, то на LDO 3,3 и 5 - занижается сопротивления???
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 02:01
fedenev писал(а):
Добавлено: 9 минут назад
кто он ? дроссель PL8102 это дежурные 3.3В. +3VSUS которые мультиконтроллер выключает (напряжение на дросселе падает до 0.05В) если PJP8402 запаяна. виноват один из двух потребителей цепи 1.8В.
пользовался boardview
PJP8402 - перемычка, разгружающая ldo стабилизатор, формирующий 1.8В для 3 источников 1)флешки биоса. 2)мультиконтроллер 3) проц .
всего в схеме два таких LDO стабилизатора,формирующие 1.8В и 1.2В берут питание с дросселя дежурных 3.3В (PL8102). управляются сигналом "PWRGD" шим-контроллера (1.00В) richteck JJ. или DJ. не помню точно.
какую именно перемычку?. сопротивления, что я мерял это цепь 1.8В . сначала без нагрузочной перемычки. потом с ней.
3.3В и 5В LDO я не мерял
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 11:21
при запаянной перемычке PJP8402 (1.8VS) сопротивление по LDO3.3V = 200K и при переполюсовке 197К.
если перемычку убрать тогда сопротивление 170К и при переполюсовке 174К.
сопротивление LDO5V не меняется 285К и при переполюсовке 280К. как С так и БЕЗ перемычки.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 11:11
там процессор - комбайн? Если отдельный, то попробовать его перемычку снять и взглянуть, пропадают ли напряжения
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 14:20
тут комбайн sr1w4. взял донора по цене чипа. щас меняю чип.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 39 секунд: ----------
заменил проц и всё заработало. тему можно закрыть. спасибо всем откликнувшимся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6438
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
11121
09 фев 2018, 12:36
omul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551m (asus x551m) на зарядке не видит жесткий диск
Дмитрий1234
17 окт 2016, 14:49
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M ( X551m) Выключается
Fet_
634
02 окт 2023, 07:49
Fet_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551m (x551ma rev.2.0) не включается
Ленар
14 фев 2015, 01:52
Ленар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bleak, dimzen, Yandex [BOT] и гости: 55
