Текущее время: 28 май 2024, 15:42
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 22 окт 2016, 10:46 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
prescout писал(а): GK208 N14M-GE-B-A2 Это тот же GF117, не GK208. В принципе энвидиа нонешняя дохнет редко, если не "помогут", и многие ремонтники ошибочно другие проблемы принимают за проблемы видеочипа..
prescout
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 22 окт 2016, 17:26 |
Сообщения: 60 Откуда: Ternopil
Черномор писал(а): prescout писал(а): GK208 N14M-GE-B-A2 Это тот же GF117, не GK208. В принципе энвидиа нонешняя дохнет редко, если не "помогут", и многие ремонтники ошибочно другие проблемы принимают за проблемы видеочипа..
prescout
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 26 окт 2016, 02:47 |
Черномор писал(а): prescout писал(а): GK208 N14M-GE-B-A2 Это тот же GF117, не GK208. В принципе энвидиа нонешняя дохнет редко, если не "помогут", и многие ремонтники ошибочно другие проблемы принимают за проблемы видеочипа.. Да нет, дело было в чипе. Симптомы ноутбука при попадании ко мне, были следующие: в 2д графике - ноутбук работал стабильно, когда переходил в режим 3д - артефакты. Во время прогона фурмарком, вместо привычного бублика - бублик построен из хаотических прямых линий. С этого был сделан вывод, что видеочип. Замена на нормальный, решила проблему, но хотелось узнать, взаимозаменяемы ли эти чипы. Да и на счет GF117 и GK208 не согласен, поскольку википедия говорит, что 720м были и такие и такие. Или возможно, я что-то путаю?
lego_65
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 26 окт 2016, 13:05 |
Сообщения: 381 Откуда: Киров
друзья помогите плиз. Имеем бук с чипом 0774211, заменен на 0774007. Не могу поменять видео модуль. Ткните носом. знаю что 4211 это 1002-68e4, а 4007 это 1002-68e0. Суть в том что не могу я найти сам модуль, не встречается 0210 e468. Нужно разобраться. свой дам прилагаю с 4211. https://yadi.sk/d/EHOoYUhlxd8GM точнее нашел я 2 файла а вот в самих их строчки найти не смог. Менял модули целиком, контрольная сумма сменилась а изо не появилось. С дампом откуда взял модулт под 4007 стартует нормально, но крутит кулером на полную. https://yadi.sk/d/9_fue9n6xdRuD ---------- Добавлено спустя 36 минут: ---------- взял другую версию тулса а точнее 2.09 и нашел 1 файл! поменял их и все пошло!
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 27 окт 2016, 19:12 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 150.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
youngwar писал(а): dv7-6b52er 48.4rh09.029 Например мне это ни о чем не говорит,но внутренний голос подсказывает что там может стоять Flex HPMH-41-AB6200 поправте меня если я ошибаюсь
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 28 окт 2016, 11:41 |
youngwar писал(а): 216-0833000 (стоял 216-0810001). кто подскажет id для данных чипов. 216-0833000 --- HD7670m -- 6840 216-0810001 --- HD6650M -- 6740
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 28 окт 2016, 23:08 |
Пробуй,не знаю заработает или нет Вложение: Dump_83300.7z но модуль махнул
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 26 ноя 2016, 09:41 |
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 14:21 Наличности на руках: 31.08
Сообщения: 56 Откуда: kray
Shurikkk писал(а): Всем привет. Столкнулся вчера с проблемой, аналогично описанной в этой теме: viewtopic.php?f=53&t=40212&p=296327Итого имеем фейковый видеочип 216-0841027 ( 1002 6660 HD8670М) который на самом деле оказался 216-0841000 ( 1002 6663 HD8570M). Ноутбук 15-e080sr DA0R62MB6E0 REV.E Пробовал через ФениксТул подменить АйДи в родном дампе. Всё собралось нормально, но ошибка 43 никуда не делась, драйвера не устанавливаются. Может я что то не так сделал, делал в первый раз и делал по инструкциям из этой темы. Вообще, реально этот чип приживить на этот ноут? Прикладываю родной дамп и мной переделанный. Здравствуйте, столкнулся с таким же перемарком как у вас, но никак не получается собрать биос так, чтобы ноутбук запустился с изображением. Вроде все делаю как надо, разбираю биос, ищу в папке дамп строку 02106066, находится следующие файлы: 05F7AA70-A64A-432C-8CEE-4CDECB8671D7_1461.ROM C95E6A28-FB95-49F2-AE01-F38166FD4524_74.ROM ECBAE3F3-E58E-4137-956D-7B6CC5891813_1416.ROM BIOS1413.BIOS BIOS1457.BIOS BIOS70.BIOS BIOS9.BIOS Заменяю эту строку на 02106366 только в первых 3х модулях, правлю кс, сохраняю модули. В адванцед выставляю галки в control options с 1 по 6 кроме 5, нажимаю го, потом заменяю модули в папке дамп, нажимаю ок, прошиваю, нет изо Что я делаю не так? Какой версией phoenixtool вы пользуетесь? Я пробовал 2.59 2.50. Искал версию ниже 2, так и не смог найти, был бы благодарен, если кто-нибудь выложил бы ее сюда. И вообще удалось ли вам победить этот ноут?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 20 дек 2016, 18:54 |
pimenove писал(а): стоял чип n11p-gv2h-a2, поставил n12p-gs-a1 ......... 5742g-383g32mikk Модель как бы с AMD видео. pimenove писал(а): не выдает изображение на матрицу А куда то еще выдает? Если да, то при чем тут биос. И самый главный вопрос - что пытались делать самостоятельно, потому как просто "подайте", без усилий с вашей стороны, это не вариант.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 20 дек 2016, 19:36 |
Черномор писал(а): И самый главный вопрос - что пытались делать самостоятельно, А на фига ? Есть же pimenove писал(а): Добрый, дядя Черномор!
pimenove
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 20 дек 2016, 23:40 |
Сообщения: 198 Откуда: Саратов
Doc писал(а): >но я так понимаю что нужно поменять видео в биос Все правильно понимаете ) Doc писал(а): вы по-моему даже читаете плохо Прошу меня извинить- усталость+невнимательность дают такой эффект... Doc писал(а): в прошивке есть модуль вашего видео, вот только он выбирается страпами на плате будьте любезны, подскажите что именно нужно поменять, смотрю в схему- на 23 странице нашел про страпы, но там ничего не сказано про замену на n12p (на моей плате половина не распаяна only_dis...), может смотрю не туда....
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 20 дек 2016, 23:47 |
pimenove писал(а): там ничего не сказано про замену на n12p если ничего не сказано то искать схему с этим чипом и смотреть на номиналы резисторов в страпах.У них страпы задаются номиналом,а не наличием вобщем как то так
Doc
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 20 дек 2016, 23:54 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,130.99
Сообщения: 2782 Откуда: Togliatti
> это вообще-то я вас процитировал pimenove писал(а): будьте любезны, подскажите что именно нужно поменять не буду ищите фото плат с обоими чипами и сравнивайте и про номиналы не забудьте, схемы как-бы тоже разные бывают, есть например la-5893p pew71 /la-5894p Genadiy58 и номиналом и наличием (H / L) - смотря что на что
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 28 дек 2016, 08:37 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Черномор давал исчерпывающий гайд, для примера замена в quanta lx8 север 2001 на 2003 Черномор писал(а): Берем наш слитый биос, запускаем Phoenix Tool. ID родного севера 0210 1297 в HEX, модуль, в котором он прописан - 54147C6C-5C82-4518-8232-6D54536CD88E_0_329.ROM Запускаем поиск по папке DUMP на предмет ссылок 02101297 в HEX, я предпочитаю использовать софтину XSearch. Находим еще 4 модуля, где есть упоминание об этом чипе 28646679-B110-4DE0-A1F8-6B3C4CD282E1_0_331.ROM 981A25E0-0D83-436D-9184-C1AA53BB143A_0_105.ROM C95E6A28-FB95-49F2-AE01-F38166FD4524_0_29.ROM PADDING-00186048_0_380.ROM
Зная ID 216-0752003, а это 0210 1397 меняем во всех модулях 12 на 13 в любом HEX редакторе, сохраняем изменения, собираем биос феникстулом. .. Делаем по образу и подобию.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 04 янв 2017, 23:34 |
stanly писал(а): Quanta FM9C для 0774009 => 0774008 Там есть проблемы с 4008.Во первых он кастрированный и в нем нет HDMA,во вторых если ему не откорректировать питание,то долго он не проживет.Был печальный опыт на HP4520-4720,работали от 5 до 10 месяцев максимум,после этого отказался от этих чипов.
