Текущее время: 19 май 2024, 13:20
 Страница 11 из 23 [ Сообщений: 689 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 10:46
prescout писал(а):
GK208 N14M-GE-B-A2
Это тот же GF117, не GK208.
В принципе энвидиа нонешняя дохнет редко, если не "помогут", и многие ремонтники ошибочно другие проблемы принимают за проблемы видеочипа..
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 17:26
Черномор писал(а):
prescout писал(а):
GK208 N14M-GE-B-A2
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 02:47
Черномор писал(а):
prescout писал(а):
GK208 N14M-GE-B-A2
Да нет, дело было в чипе. Симптомы ноутбука при попадании ко мне, были следующие: в 2д графике - ноутбук работал стабильно, когда переходил в режим 3д - артефакты. Во время прогона фурмарком, вместо привычного бублика - бублик построен из хаотических прямых линий. С этого был сделан вывод, что видеочип. Замена на нормальный, решила проблему, но хотелось узнать, взаимозаменяемы ли эти чипы.
Да и на счет GF117 и GK208 не согласен, поскольку википедия говорит, что 720м были и такие и такие. Или возможно, я что-то путаю?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 13:05
друзья помогите плиз. Имеем бук с чипом 0774211, заменен на 0774007. Не могу поменять видео модуль. Ткните носом. знаю что 4211 это 1002-68e4, а 4007 это 1002-68e0.
Суть в том что не могу я найти сам модуль, не встречается 0210 e468. Нужно разобраться. свой дам прилагаю с 4211. https://yadi.sk/d/EHOoYUhlxd8GM точнее нашел я 2 файла а вот в самих их строчки найти не смог. Менял модули целиком, контрольная сумма сменилась а изо не появилось. С дампом откуда взял модулт под 4007 стартует нормально, но крутит кулером на полную. https://yadi.sk/d/9_fue9n6xdRuD
---------- Добавлено спустя 36 минут: ----------
взял другую версию тулса а точнее 2.09 и нашел 1 файл! поменял их и все пошло! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 18:46
Уважаемые форумчане окажите посильную помощь. Есть бук dv7-6b52er 48.4rh09.029 сдох видик. Под рукой есть только 216-0833000 (стоял 216-0810001). Впервые занялся правкой биоса, быть может кто подскажет id для данных чипов.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 19:12
Например мне это ни о чем не говорит,но внутренний голос подсказывает что там может стоять Flex HPMH-41-AB6200 поправте меня если я ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 11:13
Ошибся в цифре :smu:sche_nie: Wistron 11A39-2 48.4RH09.021 Flex H710DI1 HPMH-40GAB6600-B130 HR-HPMH-40GAB6200-B0C0
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 11:41
youngwar писал(а):
216-0833000 (стоял 216-0810001). кто подскажет id для данных чипов.
216-0833000 --- HD7670m -- 6840
216-0810001 --- HD6650M -- 6740
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 18:36
Чего то я недопонял :-): Разобрал биос нашел файлы с id родного чипа заменил на новый, собрал фениксом. Включение есть изо отсутствует. Еще нюансик, если натравить поисковик на распакованный стоковый биос и задать поиск по id чипа 216-0833000 выскакивает порядка 10 файлов. Вопрос следующий, это говорит о том что биос поддерживает данную версию чипа и правка не требуется???
Дамп и правленый в архиве. Будет время и желание посмотрите где накосячил. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 23:08
Пробуй,не знаю заработает или нет
Вложение:
Dump_83300.7z
но модуль махнул
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 11:21
Спасибо Genadiy58, но увы все аналогично. Включение есть изображения нет.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 09:41
Shurikkk писал(а):
Всем привет.
Столкнулся вчера с проблемой, аналогично описанной в этой теме: viewtopic.php?f=53&t=40212&p=296327
Итого имеем фейковый видеочип 216-0841027 ( 1002 6660 HD8670М) который на самом деле оказался 216-0841000 ( 1002 6663 HD8570M).
Ноутбук 15-e080sr DA0R62MB6E0 REV.E
Пробовал через ФениксТул подменить АйДи в родном дампе. Всё собралось нормально, но ошибка 43 никуда не делась, драйвера не устанавливаются.
Может я что то не так сделал, делал в первый раз и делал по инструкциям из этой темы.
Вообще, реально этот чип приживить на этот ноут?
Прикладываю родной дамп и мной переделанный.
Здравствуйте, столкнулся с таким же перемарком как у вас, но никак не получается собрать биос так, чтобы ноутбук запустился с изображением. Вроде все делаю как надо, разбираю биос, ищу в папке дамп строку 02106066, находится следующие файлы:
05F7AA70-A64A-432C-8CEE-4CDECB8671D7_1461.ROM
C95E6A28-FB95-49F2-AE01-F38166FD4524_74.ROM
ECBAE3F3-E58E-4137-956D-7B6CC5891813_1416.ROM
BIOS1413.BIOS
BIOS1457.BIOS
BIOS70.BIOS
BIOS9.BIOS
Заменяю эту строку на 02106366 только в первых 3х модулях, правлю кс, сохраняю модули. В адванцед выставляю галки в control options с 1 по 6 кроме 5, нажимаю го, потом заменяю модули в папке дамп, нажимаю ок, прошиваю, нет изо :ny_tik:
Что я делаю не так? Какой версией phoenixtool вы пользуетесь? Я пробовал 2.59 2.50.
Искал версию ниже 2, так и не смог найти, был бы благодарен, если кто-нибудь выложил бы ее сюда.
И вообще удалось ли вам победить этот ноут?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 13:28
Lenovo G500 LA-9631p замена 0841000 на 0841027, оригинальные драйвера. Дискретка в диспетчере определилась как SUN (6660), фурмарк рендерит на ней. Биос штатный, ничего не менял.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 17:12
Добрый, дядя Черномор! помоги пожалуйста BIOS запилить! Измучила меня уже плата, не хочет работать (не выдает изображение на матрицу). В оригинале стоял чип n11p-gv2h-a2, поставил n12p-gs-a1, помоги пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 18:54
pimenove писал(а):
стоял чип n11p-gv2h-a2, поставил n12p-gs-a1 ......... 5742g-383g32mikk
Модель как бы с AMD видео.
А куда то еще выдает? Если да, то при чем тут биос.
И самый главный вопрос - что пытались делать самостоятельно, потому как просто "подайте", без усилий с вашей стороны, это не вариант.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 19:05
люди как обычно не в силах даже плату назвать, но дай-дай-дай
la-5893p наверное, причем n12p-gs-a1 там с завода тоже стоит и в прошивке он есть)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 19:36
А на фига ? Есть же
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 21:44
viewtopic.php?f=59&t=52276
Вот тема, где обсуждается ремонт платы, видео махнул не я, а теперь приходится эту ситуацию решать, на название файла не обращайте внимание (на заборе тоже много чего написано), с этим биосом он частично работает, но я так понимаю что нужно поменять видео в биос и все заколосится так как нужно)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 22:00
вы по-моему даже читаете плохо
в прошивке есть модуль вашего видео, вот только он выбирается страпами на плате
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 23:40
Все правильно понимаете )
Прошу меня извинить- усталость+невнимательность дают такой эффект...
будьте любезны, подскажите что именно нужно поменять, смотрю в схему- на 23 странице нашел про страпы, но там ничего не сказано про замену на n12p (на моей плате половина не распаяна only_dis...), может смотрю не туда....
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 23:47
если ничего не сказано то искать схему с этим чипом и смотреть на номиналы резисторов в страпах.У них страпы задаются номиналом,а не наличием вобщем как то так
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 23:54
это вообще-то я вас процитировал
не буду
ищите фото плат с обоими чипами и сравнивайте и про номиналы не забудьте, схемы как-бы тоже разные бывают, есть например la-5893p pew71 /la-5894p
Genadiy58 и номиналом и наличием (H / L) - смотря что на что
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 12:50
Если все-таки LA-5893, то я на такую плату 12p-gs ставил лично, stap'ов немного, штуки 4 по-моему. Правда, у меня был небольшой лайфхак в виде пачки таких плат, на одной из которых 12p-gs стоял в стоке, расположение strap's стащил оттуда. Без их изменения кина не было никуда, ну он и не мудрено.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 00:07
Появилась необходимость собрать дамп для Dell Studio 1558 (Quanta FM9C) с видео 216-0774008, родное стояло 216-0774009.
Итак для 216-0774009 vid - 1002 68E0 для 216-0774008 то что нашел на форуме - 1002 68E1.
Нашел bios от какого то HP c 0774008 разложил его феникс тулом, тоталом нашел все файлы в которых встречается 0210E168, нашел 3 файла примерно одинакового размера похожие по размеру на видеобиос
BIOS1139.BIOS - 59кб
899D3282-B8E3-4737-BDC8-CEECDA7FE351_1142.ROM - 60кб
PADDING_1271.ROM - 64кб
остальное мелкие по размеру мелкие файлы где встречается 0210E168. Вопрос кто их них модуль который мне нужен для замены в видеобиоса в оригинальном дампе ? p.s. делаю по инструкции описанной в етой теме. Пока шить не пробывал т.к. только заказал чип и хочу собрать дамп.
файл Bios от HP и оригинальный свой Main выкладываю.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 08:37
Черномор давал исчерпывающий гайд, для примера замена в quanta lx8 север 2001 на 2003
Черномор писал(а):
Берем наш слитый биос, запускаем Phoenix Tool.
ID родного севера 0210 1297 в HEX, модуль, в котором он прописан - 54147C6C-5C82-4518-8232-6D54536CD88E_0_329.ROM
Запускаем поиск по папке DUMP на предмет ссылок 02101297 в HEX, я предпочитаю использовать софтину XSearch.
Находим еще 4 модуля, где есть упоминание об этом чипе
28646679-B110-4DE0-A1F8-6B3C4CD282E1_0_331.ROM
981A25E0-0D83-436D-9184-C1AA53BB143A_0_105.ROM
C95E6A28-FB95-49F2-AE01-F38166FD4524_0_29.ROM
PADDING-00186048_0_380.ROM
Зная ID 216-0752003, а это 0210 1397 меняем во всех модулях 12 на 13 в любом HEX редакторе, сохраняем изменения, собираем биос феникстулом.
Делаем по образу и подобию.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 11:37
Nik_1991 т.е достаточно в любом HEX редакторе в котором встречаются упоминания о видео 4009м прописать 4008 и все ? а для чего тогда вытаскивают модули целиком и заменяют в нужном Bios и после пересобирают дамп ?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 11:42
Не на 100% платформ простая подмена id прокатывает. В вашем случае - разбираем биос фениксом, ищем чем-нибудь все модули с расширением .rom, в которых упоминается 68e0, не забывая про big endian. Меняем на нужный, собираем фениксом.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 23:27
Чип 0774008 посадил, Bios слепил все полетело спасибо Черномору и Nik_1991. модифицированный рабочий дамп для Quanta FM9C для 0774009 => 0774008 прилогаю может кому понадобиться. ps может понадобиться почистить ME если не будет работать вертушка как было у меня.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 23:34
Там есть проблемы с 4008.Во первых он кастрированный и в нем нет HDMA,во вторых если ему не откорректировать питание,то долго он не проживет.Был печальный опыт на HP4520-4720,работали от 5 до 10 месяцев максимум,после этого отказался от этих чипов.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 10:49
Genadiy58
Можно чуток подробностей? И заодно про 7003 и иже с ними, им тоже сплохеет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. omni 10 5600 (insyde) recover bios
oostryj
19 июл 2014, 19:37
oostryj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z710 (DUMBO2) нет инита, пост 13 (insyde)
babayan75
12 сен 2015, 14:49
babayan75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS Insyde 15h
TSARIVAN
4779
08 июл 2016, 16:11
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pro book 4515s (Insyde) нет инициализации циклические посткоды
Tenhi
23 дек 2016, 13:59
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y700-1*ISK (Compal BY511/513/710) Как найти логотип в образе Insyde H2O BIOS?
Outsyde
16 май 2017, 09:48
En_Not Перейти к последнему сообщению
cron
