Текущее время: 29 май 2024, 14:04
 Заголовок сообщения: N61D (N61da) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 19:00
Добрый день, принесли данный ноутбук с проблемой при нажатии на кнопку включения загорается индикатор(кнопка подсвечивается ) и дальше тишина.
Подключил к ЛБП потребление около 200 мА.
Разобрал все дежурные напряжения присутствуют, на кнопке 3 вольта АКБ заряжает.
По схеме описаны условия запуска, у меня выполняются первые семь шагов.
8 шаг снятие slp (SUSc)с юга, этого у меня не происходит на 21 ноге EC тишина.
Поменял Юг (2 шт от разных поставщиков) картина та же.
После замены мультика изменений ни каких.
При подаче 3 вольт на 21 ногу мульта ток на ЛБП поднимается примерно до 800 мА и возвращается в исходное положение 1-2с.
Подскажите может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: N61D (N61da) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 22:09
Aksenov писал(а):
Поменял Юг
...север скорее надо там поменять, а не юг...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 15:11
Спасибо, но не могли бы вы пояснить? Понимаю что это типовая неисправность, но все же у меня не снимаются slp, до севера далеко еще судя по последовательности запуска.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 17:10
Aksenov писал(а):
.....но не могли бы вы пояснить
"Дуньте" на север феном и посмотрите результат, если не прокатит тогда и думайте, что там и чего не отпускает... :du_ma_et:
P.S. вы уже мульт и юг поменяли..."дунуть" на север много времени не займет :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus N61D (n61d) белый экран переодически
j099
01 авг 2016, 13:26
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N61D (N61DA Rev:2.0) Не включается
dalavier
2591
02 июл 2017, 11:11
dalavier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus n61d (N61DA rev 2.1) шумное питание процессора, bsod
Fishnya
20 ноя 2014, 11:23
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n61d (n61da) черный экран при загрузке винды
nt368
08 июн 2015, 14:55
nt368 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N61D (N61DA rev 2.1) Подбор видеочипа
Master-iv37
20 дек 2015, 12:09
alexchech88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f, CrossFireXXX, digitalworkshop, krugliy, olegatorz, Remontnik., tapi1963, tigpas, Yandex [BOT], Zerg0705 и гости: 33
