Зарегистрирован: 25 сен 2016, 16:00 Наличности на руках: 28.04 Сообщения: 14 Откуда: Kuzbass
Добрый день, принесли данный ноутбук с проблемой при нажатии на кнопку включения загорается индикатор(кнопка подсвечивается ) и дальше тишина. Подключил к ЛБП потребление около 200 мА. Разобрал все дежурные напряжения присутствуют, на кнопке 3 вольта АКБ заряжает. По схеме описаны условия запуска, у меня выполняются первые семь шагов. 8 шаг снятие slp (SUSc)с юга, этого у меня не происходит на 21 ноге EC тишина. Поменял Юг (2 шт от разных поставщиков) картина та же. После замены мультика изменений ни каких. При подаче 3 вольт на 21 ногу мульта ток на ЛБП поднимается примерно до 800 мА и возвращается в исходное положение 1-2с. Подскажите может кто сталкивался?
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: N61D (N61da) Не включается
Добавлено: 26 окт 2016, 22:09
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25 Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Aksenov писал(а):
Поменял Юг
...север скорее надо там поменять, а не юг...
Aksenov
Добавлено: 27 окт 2016, 15:11
Спасибо, но не могли бы вы пояснить? Понимаю что это типовая неисправность, но все же у меня не снимаются slp, до севера далеко еще судя по последовательности запуска.
Alekc70
Добавлено: 27 окт 2016, 17:10
Aksenov писал(а):
.....но не могли бы вы пояснить
"Дуньте" на север феном и посмотрите результат, если не прокатит тогда и думайте, что там и чего не отпускает... P.S. вы уже мульт и юг поменяли..."дунуть" на север много времени не займет
Сейчас этот форум просматривают: worlock и гости: 17
