Текущее время: 02 май 2024, 21:12
 Заголовок сообщения: X550CC-XO029H (X550CC rev. 2.0) Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 13:03
Всем привет. Пришел этот аппарат с проблемой не включается. Открыл, мать залита, но не сильно в районе sata-odd. Ноги отгнили, но все восстанавливаемо. Отмыл в ультразвуке. Проверил дежурки, все норм. На кнопку 3,3В приходит. При нажатии падает в 0, но запуска не происходит. Бивиса шил, толку нет. Затем стал проверять сигналы не мульте. Мульт IT8517E-HXA. Тут произошло нечто))) При касании 125 ноги (сигнал EC_PWRBTN#) ноут стартанул, изо появилось, в общем ни каких проблем. На нажатия на кнопку также нет реакции. Выключается если коснуться щупом до резистора в обвязке (см. фото). Вопрос: че за ху.nya? Как исправить проблему?
З.Ы. Не ругайте за хреновую съемку!!!
 Заголовок сообщения: Re: X550CC-XO029H (X550CC rev. 2.0) Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 12:12
Заменил мульт на it8517e-cxa, тоже самое, только теперь включается касанием 21 ноги, заходит в биос и сразу вырубается. Народ, че вообще ни каких идей?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 12:34
Смотрите какой сигнал должен приходить на 21 ногу. Наверное его нет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 13:03
а пинцетом на разъеме кнопки, тоже не включается?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 13:15
Посмотри сигналы на RSMRST# и EC_RST# до и после нажатия кнопки
 Заголовок сообщения: Re: X550CC-XO029H (X550CC rev. 2.0) Не включается с кнопки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 17:34
Вопрос решился заменой датчика холла. Всем спасибо за советы!!! Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550cc (x550cc) Не включается с кнопки
vinny
26 ноя 2014, 18:37
vinny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается с кнопки
lol4ik
27
8474
15 мар 2017, 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC (XO302H) (X550CC REV 2.0) не включается!!!
-=ShaMan7=-
4570
20 сен 2014, 10:40
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (asus x550cc rev.2.0) не включается после залития
maluh00
05 фев 2015, 10:21
maluh00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Не включается
NotNull
3664
13 авг 2015, 13:30
DMS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tureckiy, vampirekiller и гости: 48
