Заголовок сообщения: X550CC-XO029H (X550CC rev. 2.0) Не включается с кнопки
Добавлено: 28 окт 2016, 13:03
Зарегистрирован: 31 мар 2015, 11:24 Наличности на руках: 3.06 Сообщения: 140 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет. Пришел этот аппарат с проблемой не включается. Открыл, мать залита, но не сильно в районе sata-odd. Ноги отгнили, но все восстанавливаемо. Отмыл в ультразвуке. Проверил дежурки, все норм. На кнопку 3,3В приходит. При нажатии падает в 0, но запуска не происходит. Бивиса шил, толку нет. Затем стал проверять сигналы не мульте. Мульт IT8517E-HXA. Тут произошло нечто))) При касании 125 ноги (сигнал EC_PWRBTN#) ноут стартанул, изо появилось, в общем ни каких проблем. На нажатия на кнопку также нет реакции. Выключается если коснуться щупом до резистора в обвязке (см. фото). Вопрос: че за ху.nya? Как исправить проблему?
З.Ы. Не ругайте за хреновую съемку!!!
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: X550CC-XO029H (X550CC rev. 2.0) Не включается с кнопки
Добавлено: 02 ноя 2016, 12:12
Заменил мульт на it8517e-cxa, тоже самое, только теперь включается касанием 21 ноги, заходит в биос и сразу вырубается. Народ, че вообще ни каких идей?
svidrak
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], spacestav и гости: 47
