Текущее время: 21 сен 2024, 05:00
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P) Проверка ШИМ ISL95836 значение vboot
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 15:29
На форуме есть темы и в документации к шимке написано, что можно убрать резистор с COMP и тогда vboot будет 1,1
Ну так вот, это должно появится питание на CPU_CORE и VGFX_CORE? Или на 18 ноге шимки 1.1?
У меня при снятом резисторе и без ЦП, в момент включения появляется 1в на дросселях CPU_CORE и VGFX_CORE и постепенно падает до 0,3 (дольше не ждал, возможно и до нуля). Это свидетельствует о живой шимке?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Проверка ШИМ ISL95836 значение vboot
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 21:36
https://www.youtube.com/watch?v=s4QSlBjge5M как раз сегодя смотрел , он там как раз проверяет эту же шимку, 7 минута
новичок !
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 10:53
Ну, вообще, там похожая шимка, но все же не такая.
Вот эта тема меня запутала: viewtopic.php?f=59&t=30398
Цитата:
1. Для проверки ISL95836 процессор обязательно снять с платы. Снять резистор PR177 и если у вас есть VRON на этой шимке, то на 18 выводе ISL95836 будет 1.1V, если 1.1V не будет, то неисправность ищите в обвязке ШИМ или в ней самой.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 16:13
Вы на заборах информацию когда читаете, тоже всему верите?
ЗЫ Напряжение должно быть в нагрузочных цепях (это обычно 2 линии питания ядер процессора и одна линия питания встроенного видео в процессоре)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 23:36
Благодарю за ответ. И все же, напряжение должно быть постоянным?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Проверка ШИМ ISL95836 значение vboot  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 13:41
Ноут запустился с этой шимкой, значит это нормальное поведение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell_ENTE11HC (la-7912p rev. 2.0) Нет PGOOD ISL95836
в форуме Packard Bell & NEC
Даврон
3393
13 дек 2017, 13:40
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Draytek vigor 2862ac опознать шим или подсказать значение напряжения
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
chernovik
16 дек 2020, 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1153er (LA-8711P) Номиналы элементов вокруг ISL95836
Damson
04 фев 2017, 00:38
Damson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ISL95836
rcm
05 авг 2017, 11:39
rcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-43-R45P (LA-J621P) Проверка шим RT3663BM
Lordofhell
11 апр 2024, 12:44
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
