Текущее время: 01 май 2024, 16:48
pivikov
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Проверка ШИМ ISL95836 значение vboot Добавлено: 05 ноя 2016, 10:53 |
Сообщения: 77 Откуда: ekb
servis37 писал(а): https://www.youtube.com/watch?v=s4QSlBjge5M как раз сегодя смотрел , он там как раз проверяет эту же шимку, 7 минута Ну, вообще, там похожая шимка, но все же не такая. Вот эта тема меня запутала: viewtopic.php?f=59&t=30398Цитата: 1. Для проверки ISL95836 процессор обязательно снять с платы. Снять резистор PR177 и если у вас есть VRON на этой шимке, то на 18 выводе ISL95836 будет 1.1V, если 1.1V не будет, то неисправность ищите в обвязке ШИМ или в ней самой.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Проверка ШИМ ISL95836 значение vboot Добавлено: 06 ноя 2016, 16:13 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
pivikov писал(а): Вот эта тема меня запутала: viewtopic.php?f=59&t=30398 Вы на заборах информацию когда читаете, тоже всему верите? ЗЫ Напряжение должно быть в нагрузочных цепях (это обычно 2 линии питания ядер процессора и одна линия питания встроенного видео в процессоре)
pivikov
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Проверка ШИМ ISL95836 значение vboot Добавлено: 06 ноя 2016, 23:36 |
FSergey писал(а): pivikov писал(а): Вот эта тема меня запутала: viewtopic.php?f=59&t=30398 Вы на заборах информацию когда читаете, тоже всему верите? ЗЫ Напряжение должно быть в нагрузочных цепях (это обычно 2 линии питания ядер процессора и одна линия питания встроенного видео в процессоре) Благодарю за ответ. И все же, напряжение должно быть постоянным?
pivikov
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Проверка ШИМ ISL95836 значение vboot [РЕШЕНО] Добавлено: 16 ноя 2016, 13:41 |
pivikov писал(а): У меня при снятом резисторе и без ЦП, в момент включения появляется 1в на дросселях CPU_CORE и VGFX_CORE и постепенно падает до 0,3 (дольше не ждал, возможно и до нуля). Это свидетельствует о живой шимке? Ноут запустился с этой шимкой, значит это нормальное поведение.
