Текущее время: 19 май 2024, 13:48
 Заголовок сообщения: Asus n61ja (intel) перегрев процессора
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 23:32
Здравствуйте!
Проблема в ноутбуке Asus n61ja intel core i5
При максимальной нагрузке процессор зашкаливает 105 градусов.
При минимальной нагрузке 45 градусов.
Радиатор на конце где процессор там кипяток не реально палец держать.
А на другом конце где кулер, радиатор холодный!
Термопасту менял.
Радиатор новый поставил тоже самое что и со старым.
Прижим радиатора к процессору отличный.
Пробовал манипуляции с термопрокладкой и больше термопасты, не помогло.
Куллер отлично работает.
напряжение на дроселле 0.78V процессора.
7 вват нагрузка, 1100MHz на макс нагрузке.
Процессоры устанавливал разные и пентимум и i3. так же нагрев до 105 градусов подымает.
Нагрев моментальный практически на радиаторе подымает и зашкаливает до 100 градусов.
не понимаю в чем причина???
Век живи, век учись!
 Заголовок сообщения: Re: Asus n61ja (intel) перегрев процессора
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 00:13
Теплопроводная трубка, заходясь в горизонтальной плоскости (рабочее положение), должна прогреваться равномерно, независимо от точки повышения температуры. Снимите систему охлаждения, в рабочем положении грейте феном с одной стороны. Если тепло моментально не передается по всей длине трубки-под замену.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 00:29
феном прогрел один конец где проц и равномерно везде такая же температура!
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 32 секунды: ----------
В общем как то так. через некоторое время стало стабильно работать и охлаждать.
не понял конечно почему. возможно что новый радиатор?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 00:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
всё нормально, кристаллизация фреона. прогрели до 160-180 С - восстановили свойства - проработать теперь может довольно долго.
 Заголовок сообщения: Re: Asus n61ja (intel) перегрев процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 09:13
В итоге все хорошо, температура стала в норме. Проблема решена. Спасибо всем за помощ!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61Ja (N61Ja) Отключение дискретной графики
Sterh
02 июл 2016, 15:50
Sterh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n61ja (n61ja rev 2.1) нет изображения
kan
02 авг 2016, 13:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n61ja (N61JA rev:2.1) i7 no boot, i3 boots
spidey
27 июл 2014, 15:16
spidey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61J (n61ja rev. 2.1) Перегрев видеочипа
nv86rus
11
5409
13 фев 2015, 10:34
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N61JQ (N61JA) автозапуск при подключении
Дуся1
15
4422
18 май 2016, 22:29
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Exzo- и гости: 39
