Текущее время: 28 май 2024, 13:15
romenzil
Заголовок сообщения: Re: Asus n61ja (intel) перегрев процессора Добавлено: 23 ноя 2016, 00:13 |
Сообщения: 35 Откуда: Краснодар
help-mi писал(а): Радиатор на конце где процессор там кипяток не реально палец держать. А на другом конце где кулер, радиатор холодный!
Теплопроводная трубка, заходясь в горизонтальной плоскости (рабочее положение), должна прогреваться равномерно, независимо от точки повышения температуры. Снимите систему охлаждения, в рабочем положении грейте феном с одной стороны. Если тепло моментально не передается по всей длине трубки-под замену.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Asus n61ja (intel) перегрев процессора Добавлено: 23 ноя 2016, 00:29 |
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
romenzil писал(а): help-mi писал(а): Радиатор на конце где процессор там кипяток не реально палец держать. А на другом конце где кулер, радиатор холодный!
Теплопроводная трубка, заходясь в горизонтальной плоскости (рабочее положение), должна прогреваться равномерно, независимо от точки повышения температуры. Снимите систему охлаждения, в рабочем положении грейте феном с одной стороны. Если тепло моментально не передается по всей длине трубки-под замену. феном прогрел один конец где проц и равномерно везде такая же температура! ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 32 секунды: ---------- В общем как то так. через некоторое время стало стабильно работать и охлаждать. не понял конечно почему. возможно что новый радиатор?
_________________ Век живи, век учись!
