Текущее время: 02 май 2024, 17:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
tolychik
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте GV-R927XOC-4GD REV:1.0 Добавлено: 23 ноя 2016, 14:31 |
Зарегистрирован: 09 мар 2012, 12:37 Наличности на руках: 74.17
Сообщения: 92 Откуда: Воронеж
И так, замерил сопротивление другим тестером, все так же. По поводу ШИМ: VCC - 3,3В, EN 3,3В, VINSEN - 0,85В (не знаю каким должно быть), PWRGD/VRDY1 - 0В, PWROK/EN_L2/INMODE - 0В. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- WRGD/VRDY1 - 0В, PWROK/EN_L2/INMODE - 0В. Какое должно быть? Что ещё нужно замерить? На что ещё должен обратить внимание?
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте GV-R927XOC-4GD REV:1.0 Добавлено: 25 ноя 2016, 01:46 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
tolychik писал(а): Снял совсем ГПУ, там все шары на месте, пропаяны с обоих сторон. Подключил и запустил мать, питание на дросселях питания ГПУ поднялось до 0,65В. Вывод: 215-0848004 под замену? Или стоит попробовать перекатать? tolychik писал(а): Снял совсем ГПУ, там все шары на месте, пропаяны с обоих сторон. Подключил и запустил мать, питание на дросселях питания ГПУ поднялось до 0,65В. Вывод: 215-0848004 под замену? Или стоит попробовать перекатать? да простят меня админы.............. отнесите етот аппарат знаещему челу. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- LEX38RUS писал(а): На 7950 у меня без дросселей питание на фазах вообще до шести вольт поднималос и ослика есть картинка? китаец(мультик) 800 может показать..........(для познания)
tolychik
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте GV-R927XOC-4GD REV:1.0 Добавлено: 25 ноя 2016, 02:25 |
LEX38RUS писал(а): Давайте мне на запчасти. И с чего вы вывод сделали что чип мёртв? На 7950 у меня без дросселей питание на фазах вообще до шести вольт поднималось. ---------- Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: ---------- Со снятым то гпу сопротивление какое на фазах питания? Нет, не отдам, учиться на чем тогда буду?. Первый раз такой большой чип перекатывал. Это не окончательный вывод, просто отложу на некоторое время. Полезно мозгу учиться чему-то новому. Задал вопрос, каким должно быть сопротивление при нормальном ГПУ, ответа так и не услышал... У меня после первой перекатки стало 3 Ома, перекатал второй раз 7,5 Ом, странно как-то. А со снятым, если не если не ошибаюсь к бесконечности стремится. (перепроверю, отпишусь) Спросил где и как достать прошивку БИОСа, тоже все молчат как партизаны). Не в состоянии я починить все видеокарты в мире, всем хватит). ---------- Добавлено спустя 14 минут 4 секунды: ---------- серегахерсон писал(а): а простят меня админы.............. отнесите етот аппарат знаещему челу. Вот скажите Сергей, я что-то не то спрашиваю? Или может я с улицы зашел и ляпнул, "почините за меня"? Слава Богу по 80-100 буков чиню в месяц. И не на утюге все это делаю. Я не задавался целью халявы, системника у меня личного нет с 2005 года. Хочу понять как все это должно работать, какие номиналы напряжений и сопротивления должны быть в рабочем или не рабочем состоянии. НАУЧИТЬСЯ!!! А схем на новые карты я не встретил. Или Вы сразу взяли и все начали чинить, что в руки попадется? Ну и загадка: Как Вы думаете, если бы я знал такого человека, который разбирается в ремонте карт, стал бы я писать на форуме?
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте GV-R927XOC-4GD REV:1.0 Добавлено: 25 ноя 2016, 12:01 |
Сообщения: 302 Откуда: Иркутская область
серегахерсон писал(а): и ослика есть картинка? китаец(мультик) 800 может показать..........(для познания) А я что дурак по вашему? Могу ради принципа опять снять и показать вам на видео замеры.... Хоть на мультиметре хоть на осциллографе. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Я же вам написал сопротивление великовато на ней. Должно быть ~4.5 Ома. С дросселями и ~3 без
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте GV-R927XOC-4GD REV:1.0 Добавлено: 26 ноя 2016, 02:32 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
tolychik писал(а): Похоже не пропаялся, ещё раз попробую перекатать Извиняюсь вам самому не смешно такое писать? Нормальные люди вообщето с енейблов на шимах начинают, а катания это .... даж не знаю как сказать. Это он типа от переката сам питание подымет и жить будет, как тут советуют? Или просто окультуренный прогрев? Тогда проще на шарах катнуть, имхо, и эфект будет тот же как и самообман что видик починился.
tolychik
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте GV-R927XOC-4GD REV:1.0 Добавлено: 29 ноя 2016, 15:30 |
HALLCAT писал(а): Извиняюсь вам самому не смешно такое писать? Нормальные люди вообщето с енейблов на шимах начинают, а катания это .... даж не знаю как сказать. Это он типа от переката сам питание подымет и жить будет, как тут советуют? Или просто окультуренный прогрев? Тогда проще на шарах катнуть, имхо, и эфект будет тот же как и самообман что видик починился. Абсолютно ничего тут смешного нет, потому что: 1. " Судя по всему карту до того как подарить грели. Нет питания ГПУ и нет питания на двух дросселях L801 ()Фаза обеспечивающая питание линии PLL, управляется контроллером uP1542s) и L701 не знаю что это за фаза но управляется она LM358L. Питание на микросхеме БИОС присутствует." 2. "я вам говорю что то великовато сопротивление на гпу" 3. "По-поводу ШИМ: VCC - 3,3В, EN 3,3В, VINSEN - 0,85В (не знаю каким должно быть), PWRGD/VRDY1 - 0В, PWROK/EN_L2/INMODE - 0В. WRGD/VRDY1 - 0В, PWROK/EN_L2/INMODE - 0В. Какое должно быть?" Это я как раз о 3567A писал. Хотите сказать, что есть уверенность что при прогреве сторонними мастерами, с неизвестным флюсом, на неизвестном оборудовании. Вы берёте, добавляете свой флюс, прогрели, шатнули и на 100% уверены что чип припаян? Я поэтому и решил полностью его перекатать, потому что не уверен в том что был пропай. Лучше расскажите что за сигналы и какими они должны быть: PWRGD/VRDY1 - 0В, PWROK/EN_L2/INMODE - 0В. WRGD/VRDY1 - 0В, PWROK/EN_L2/INMODE - 0В и VINSEN - 0,85В. Так как в даташите только расположение ножек, а описания их нет.
tolychik
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте GV-R927XOC-4GD REV:1.0 Добавлено: 29 ноя 2016, 18:03 |
Sheriff писал(а): От того, что карту грели - беды нет! Судя по её внешнему виду, грели аккуратно! Чип вообще не стоило трогать!!! Пока у Вас не заработает ШИМ, всё остальное бестолковые пляски с бубном! 1. Проверить ШИМ, на гигабайтах его обычная болезнь! 2. Проверить обвязку шима и мосфеты питания памяти, т.к. карта не коротит, может какой тихо издох. 3. Биос шьют на живой карте, когда она хотя бы полудетектится... Вот это дельный совет. Спасибо! Займусь на днях, сразу отпишусь.
Sheriff
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте GV-R927XOC-4GD REV:1.0 Добавлено: 30 ноя 2016, 09:48 |
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 23:24 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 23 Откуда: Crimea
solar48 писал(а): Есть MSI R9 270X, запускается через раз и то работает только без дров, грешу на скол кристалла с угла (все сомневаюсь заказать чип у китайца) так на ней 5 Ом ГПУ Вам производитель дал точки сопротивления? 1. Если скол сильный - замена чипа 2. Если скол чуть-чуть - прогреть всю карту, без флюса ;-) будете приятно удивлены, сколько его ещё под чипом. (Есть вариант отрыва части шаров по диагонали от места скола и !!! Что важно, карта без дров работает !!!) Удачи!
solar48
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте GV-R927XOC-4GD REV:1.0 Добавлено: 01 дек 2016, 17:51 |
Зарегистрирован: 05 июл 2014, 13:33 Наличности на руках: 44.05
Сообщения: 166 Откуда: Липецк
Sheriff писал(а): Вам производитель дал точки сопротивления? Вы тему с самого начала прочтите. Sheriff писал(а): 1. Если скол сильный - замена чипа 2. Если скол чуть-чуть - прогреть всю карту, без флюса ;-) будете приятно удивлены, сколько его ещё под чипом. (Есть вариант отрыва части шаров по диагонали от места скола и !!! Что важно, карта без дров работает !!!) Удачи! А я и не знал!
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте GV-R927XOC-4GD REV:1.0 Добавлено: 04 дек 2016, 01:13 |
tolychik писал(а): Я поэтому и решил полностью его перекатать, потому что не уверен в том что был пропай. Может я не так как-то выразился, но если уже 1 раз вы его перкатали, то как он мог не пропаяться? или что вы хотели сказать этим? что чип не досадили? Я так понимаю если вы его подняли, откатали и пасадили то что могло не пропаятся? И смысл его катать если нет питаний? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- LEX38RUS писал(а): Тут ни кто и не советовал его перекатывать я и не говорил конкретно про эту тему, сорри если обидел, просто достаточно полчаса что бы начитаться "дельных" советов.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте GV-R927XOC-4GD REV:1.0 Добавлено: 04 дек 2016, 21:36 |
LEX38RUS писал(а): Мало вероятно что такой тяжёлый чип может не пропаяться. Он под своим весом ровно встанет. Так что вариант не пропаялся отпадает. LEX38RUS, наверно дросселей не хватает?
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте GV-R927XOC-4GD REV:1.0 Добавлено: 05 дек 2016, 02:40 |
HALLCAT писал(а): LEX38RUS писал(а): Мало вероятно что такой тяжёлый чип может не пропаяться. Он под своим весом ровно встанет. Так что вариант не пропаялся отпадает. LEX38RUS, наверно дросселей не хватает? Может :-D
