Текущее время: 08 май 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: Acer BA-70 (Pegatron VA70/VG70 rev:2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 17:33
Ноутбук был немного залит под тачпаддом. Все отмыл, дорожки восстановил. Вылетело питание дежурки Q8100, Q8101 (+5V0) и U8400 (+1.8VS). Дохлые детали заменил. Теперь картина такая: при подключении БП начинают включатся питания на секунду и пропадают и так по кругу. Короткого по дежурке нет. Потребление по +5VO 180мА. На ШИМе дежурки U8100A TPS51225CRUKR Vin-стабильно 19в. Смутило что пропадают сигналы запуска EN1 и EN2... но, откуда они берутся и как могут пропадать из схемы я так и не вкурил! Помогите разобраться с енаблями!?
Схема тут
http://www.rom.by/files/acer_aspire_v3- ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Aser BA-70 (Pegatron VA70/VG70 rev:2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 18:10
VSUS_ON какой уровень?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 10:15
VSUS_ON - также проседает от 3.24в скорее всего до нуля, цифровой тестер не успевает померить. осцилом не смотрел, да и смысл... Можете носом ткнуть в схему откуда берется VSUS_ON? Я сколько туда не смотрю, вижу что VSUS_ON формируется из +3VA которое стабильно 3,26в. Может перемычку JP9303 запаять для проверки?
---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ----------
Запаял, не помогло VSUS_ON теперь всегда 3,26в. EN1 EN2 по прежнему проседают((
---------- Добавлено спустя 18 минут 2 секунды: ----------
Подскажите ели +VCORE со вставленным процом звонится 0,00 Ом это нормально?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 12:34
нет конечно , если тестер не врёт, а без проца как?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 14:47
Без проца 450 Ом. Блин, как назло проца нет подкинуть. Есть только i3 и то у него сомнительное прошлое.
 Заголовок сообщения: Re: Acer BA-70 (Pegatron VA70/VG70 rev:2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 13:30
у меня на L8003 относительно минусовой шины с процом около 2,5 ом(на мульте 3,5, но он брешет на 1 ом), а без проца 1,3 мОм
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER VA70 (pegatron va70/vg70) нет дежурки +5vo
jtag79
14
2335
22 фев 2020, 13:22
jtag79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell VG70 ENLV11HC (Pegatron VA70/VG70 REV:2.1) Фото обвязки флешки около мульта
в форуме Packard Bell & NEC
Elektronik388
08 мар 2017, 10:20
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell enlv11hc, model - vg70 (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU
kolhegen
22 июн 2017, 18:44
kolhegen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer VA70 (VA70/VG70 REV 2.1) Не включается
Trom
17
2017
06 авг 2021, 17:27
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, android.uz, Google [Bot], haker-77777, Itmasters, lost82, osip2 и гости: 40
