Текущее время: 08 май 2024, 13:30
basurman-docent
Заголовок сообщения: Acer BA-70 (Pegatron VA70/VG70 rev:2.0) Не включается Добавлено: 20 дек 2016, 17:33 |
Зарегистрирован: 21 авг 2015, 12:17 Наличности на руках: 44.14
Сообщения: 21 Откуда: Ярославль
Ноутбук был немного залит под тачпаддом. Все отмыл, дорожки восстановил. Вылетело питание дежурки Q8100, Q8101 (+5V0) и U8400 (+1.8VS). Дохлые детали заменил. Теперь картина такая: при подключении БП начинают включатся питания на секунду и пропадают и так по кругу. Короткого по дежурке нет. Потребление по +5VO 180мА. На ШИМе дежурки U8100A TPS51225CRUKR Vin-стабильно 19в. Смутило что пропадают сигналы запуска EN1 и EN2... но, откуда они берутся и как могут пропадать из схемы я так и не вкурил! Помогите разобраться с енаблями!? Схема тут http://www.rom.by/files/acer_aspire_v3- ... matics.pdf
basurman-docent
Заголовок сообщения: Re: Aser BA-70 (Pegatron VA70/VG70 rev:2.0) Не включается Добавлено: 21 дек 2016, 10:15 |
HALLCAT писал(а): VSUS_ON какой уровень? VSUS_ON - также проседает от 3.24в скорее всего до нуля, цифровой тестер не успевает померить. осцилом не смотрел, да и смысл... Можете носом ткнуть в схему откуда берется VSUS_ON? Я сколько туда не смотрю, вижу что VSUS_ON формируется из +3VA которое стабильно 3,26в. Может перемычку JP9303 запаять для проверки? ---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ---------- Запаял, не помогло VSUS_ON теперь всегда 3,26в. EN1 EN2 по прежнему проседают(( ---------- Добавлено спустя 18 минут 2 секунды: ---------- Подскажите ели +VCORE со вставленным процом звонится 0,00 Ом это нормально?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Aser BA-70 (Pegatron VA70/VG70 rev:2.0) Не включается Добавлено: 21 дек 2016, 12:34 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
basurman-docent писал(а): Подскажите ели +VCORE со вставленным процом звонится 0,00 Ом это нормально? нет конечно , если тестер не врёт, а без проца как?
