Текущее время: 11 май 2024, 06:20
neogol
Заголовок сообщения: Не заряжается GT-P5100 Добавлено: 10 июл 2016, 20:03 |
Сообщения: 1 Откуда: Tyumen region
Добрый день! Принесли планшет Samsung GT-P5100 (Galaxy Tab 2 10.1) не включаться. Дело вот в чём, на клеммах отключенного аккумулятора 3.8 вольта, зарядил от лабораторного блока, если его подключить к материнке, на клеммах так и остаётся, а при подключении зарядки индикатор показывает что идёт зарядка, но не заряжает. Без подключенного аккума, но с подключенной зарядкой, на плате на клеммах присутствует 1,791 вольта. Экраны снял, трогал ничего не греется. Планшет включается нормально, но не заряжается. При подключении к компьютеру показывает крестик на батареи. Подскажите люди добрые в чём дело может? Хард-ресет делал
amero911
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается GT-P5100 Добавлено: 22 янв 2017, 15:13 |
Сообщения: 25 Откуда: Славянск
Sid писал(а): Блок питания оригинал? Это немаловажно... блок питания может и не быть оригинальным. Главное чтоб выдавал больше 1А... У нас проблема решалась заменой юсб шнура или заменой шлейфа на котором висит разъем зарядки
Sid
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается GT-P5100 Добавлено: 22 янв 2017, 20:36 |
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 10:40 Наличности на руках: 46.02
Сообщения: 50 Откуда: Рузаевка
amero911 писал(а): Sid писал(а): Блок питания оригинал? Это немаловажно... блок питания может и не быть оригинальным. Главное чтоб выдавал больше 1А... У нас проблема решалась заменой юсб шнура или заменой шлейфа на котором висит разъем зарядки По поводу шнура и шлейфа я писал выше. А по поводу блока питания и 1А Вы глубоко заблуждаетесь.есть китайские блоки 0,5А и они заряжают,а есть и 3А и перечёркнутый значек зарядки. Я с ними каждый день дело имею.
Wlad
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается GT-P5100 Добавлено: 27 янв 2017, 12:56 |
Сообщения: 82 Откуда: Украина
neogol писал(а): на клеммах отключенного аккумулятора 3.8 вольта, зарядил от лабораторного блока, если его подключить к материнке, на клеммах так и остаётся Интересно ... на ПРАВИЛЬНО заряженном от лабораторного источника аккуме должно быть 4.2 вольта, потому как это напряжение окончания заряда для Li-Ion аккумуляторов.
chorniy
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается GT-P5100 Добавлено: 16 янв 2018, 16:44 |
Сообщения: 1 Откуда: Украина
BuTeK.MaCTeP писал(а): В оригинальном ЗУ замкнуты D-, D+ и подтянуты к делителю напряжения, поэтому планшет не захочет нормально заряжаться даже от 10А ЗУ в котором этот делитель будет отсутствовать) Здравствуйте! Попался мне Р5110 с крестом на батарее. Родного зарядника нет. Как его обмануть? На сколько этот делитель?
ZASlonovsky
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается GT-P5100 Добавлено: 28 янв 2018, 18:53 |
Сообщения: 22 Откуда: Саратов
chorniy писал(а): Родного зарядника нет. Как его обмануть? На сколько этот делитель? Как-то так. Вложение: 1513536516175257019.png
shkondindaniil
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается GT-P5100 Добавлено: 23 мар 2018, 13:19 |
Зарегистрирован: 09 янв 2018, 14:19 Наличности на руках: 27.03
Сообщения: 18 Откуда: Ростов-на-Дону
docentoroker писал(а): Всем привет. Проблема с крестиком решается отключением планшета. От ПК будучи выключенным он тогда будет заряжаться. И правда в выключенном состоянии от пк заряжается
Jerry
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается GT-P5100 Добавлено: 29 янв 2019, 21:45 |
Сообщения: 2 Откуда: ptz
Сам себе и отвечу. Кабель с Алиэкспресса работает (не знаю насколько хорошо и быстро), а вот с левыми зарядками можно не пытаться, перепробовал и от нокия (фаст чардж) и от мейзу и китай ноу-нейм, у всех одно и тоже: при включённом планшете зарядка перечеркнута, при выключенном включается подсветка и показывает процесс зарядки. Я заменил шлейф и эффекта не было, как только добрался до инструмента, измерил напругу - 0В, врубил через китай провод и зарядку нокия, напруга поднялась до 2.5В примерно. Пришлось напрямую на аккум подать 5В 2А, он подзарядился и ожил. Сегодня получил оригинальный кабель и, по всей видимости, оригинальную зарядку, хотя на ней написано Хуавей... Теперь всё работает. Правда планшет около года лежал в ящике, аккумам капец, полагаю.
