Текущее время: 28 апр 2024, 17:51
 Заголовок сообщения: CQ62-200SY (daax3mb16a1) не включается
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 18:59
Compaq Presario CQ62 daax3mb16a1 не включается
пришел данный пациент, симптомы на зарядку никаких не было, акб 0 Amp
насел смотреть дизурки
+5vpcu - ok - 5.10V
+3vpcu - ok - 3.36V
Bios 8pin - ok - 3.36V
Power key OK- 3.33V - при нажатии просадка до 0В
переписал биос на ( hp cq56-103er ) так как на свою модель не нашел ( CQ62-200SY )
биос взял отсюда
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5916&p=116387&hilit=*CQ56+103er*#p116387
загорелся индикатор лед, на кнопку есть реакция - стартует вентилятор гудит, потребление 0.7A , posle 10-15s перезагрузка - изображения нету , после 1 перезагрузки зависает на 0.6А потреблении
какой добрый человек подскажит куда далше смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: CQ62-200SY (daax3mb16a1) не включается
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 19:39
А пост карта есть? Да и зашили вы не то, вам надо зашить от cq62-225er, на форуме имеется. Если не поможет, в пост карту глазеть. Ну а дальше уже по обстоятельствам: север, юг, может отвал - платформа старая довольно.
Последний раз редактировалось Nik_1991 02 янв 2017, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 19:52
Для начала ищите свой биос
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 19:54
С какой целью? И 200sy и 225er - оба RODDICK.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 20:12
Nik_1991 писал(а):
С какой целью
Включаться начал после прошивки биоса. Я бы попробовал несколько вариантов биоса, чтобы быть уверенным, что проблема не в нём.
 Заголовок сообщения: Re: CQ62-200SY (daax3mb16a1) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 13:54
зашил биос cq62-225er Quanta AX3 (DAAX3MB16A1, REV A)
ноут ожил, теперь тестирую под аида64
думаю проблема решена
спасибо огромное всем кто помог
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq cq62-215nr (DAAX3MB16A1 REV:A) Не включается
gaydan
30 окт 2014, 14:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ62-205sr (DAAX3MB16A1 REV:A) Не включается!
vipakim
14 ноя 2015, 10:43
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq62-205sr (daax3mb16a1 rev a) не включается
al32
2672
21 дек 2016, 13:12
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq cq62 220ER (HannStar J MV-4 (DAAX3MB16A1 REV: A)) Не включается
DimonNT
08 апр 2018, 13:37
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ62-230ER (DAAX3MB16A1 REV.A) Не включался до смены.теперь нет картинки
brenden
4762
15 янв 2015, 18:49
brenden Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ka27 и гости: 48
