Текущее время: 28 апр 2024, 20:59
Medved01
Заголовок сообщения: CQ62-200SY (daax3mb16a1) не включается Добавлено: 02 янв 2017, 18:59 |
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 12:38 Наличности на руках: 47.03
Сообщения: 17 Откуда: Pribaltika
Compaq Presario CQ62 daax3mb16a1 не включается пришел данный пациент, симптомы на зарядку никаких не было, акб 0 Amp , насел смотреть дизурки +5vpcu - ok - 5.10V +3vpcu - ok - 3.36V Bios 8pin - ok - 3.36V Power key OK- 3.33V - при нажатии просадка до 0В переписал биос на ( hp cq56-103er ) так как на свою модель не нашел ( CQ62-200SY ) биос взял отсюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5916&p=116387&hilit=*CQ56+103er*#p116387загорелся индикатор лед, на кнопку есть реакция - стартует вентилятор гудит, потребление 0.7A , posle 10-15s перезагрузка - изображения нету , после 1 перезагрузки зависает на 0.6А потреблении какой добрый человек подскажит куда далше смотреть ?
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: CQ62-200SY (daax3mb16a1) не включается Добавлено: 02 янв 2017, 19:54 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
yatsik писал(а): Для начала ищите свой биос С какой целью? И 200sy и 225er - оба RODDICK.
yatsik
Заголовок сообщения: Re: CQ62-200SY (daax3mb16a1) не включается Добавлено: 02 янв 2017, 20:12 |
Nik_1991 писал(а): С какой целью Включаться начал после прошивки биоса. Я бы попробовал несколько вариантов биоса, чтобы быть уверенным, что проблема не в нём.
Medved01
Заголовок сообщения: Re: CQ62-200SY (daax3mb16a1) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 03 янв 2017, 13:54 |
Nik_1991 писал(а): А пост карта есть? Да и зашили вы не то, вам надо зашить от cq62-225er, на форуме имеется. Если не поможет, в пост карту глазеть. Ну а дальше уже по обстоятельствам: север, юг, может отвал - платформа старая довольно. зашил биос cq62-225er Quanta AX3 (DAAX3MB16A1, REV A)ноут ожил, теперь тестирую под аида64 думаю проблема решена спасибо огромное всем кто помог
