Текущее время: 27 апр 2024, 08:50
 Заголовок сообщения: DEXP w550su1 (6-71-W54S0-D03A) Выключается!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 15:25
Всем Привет!
Проблема вот какая:Выключается и заного включается может сразу начать перезагрузку циклически
Бывает даже поработает час два и начинает перезагружаться!
прошивал Флеш 25L32 и EC прошивал 25L16 на новые,процессор менял опер память менял
Нечего не помогло!Обвязку вокруг проца позванивал электролиты все просмотрел
все нормальные без подозрений!
Надеюсь на вашу помощь!
 Заголовок сообщения: Re: DEXP w550su1 (6-71-W54S0-D03A) Выключается!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 11:50
Reballing the south bridge or north bridge usually will solve the problem.
I suggest you north bridge first.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 09:38
На этой платформе нет северного моста!
Только южный мост!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 11:41
Fleks1983 писал(а):
На этой платформе нет северного моста!Только южный мост!
Sorry my fault, I was think your motherboard M540SE that using VIA both SB and NB.
If so, the problem is on the PCH.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 21:47
Здравствуйте. Можете замерить сопротивление хаба по цепи 3.3v перемычка PJ15.Заранее благодарен. У себя попробуйте посмотреть под микроскопом на предмет микротрещин. Если залитик то смотреть керамику, под хорошим флюсом пошевелить хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp W550SU1 (6-71-w54s0-d03a) Зависает на логотипе
в форуме Clevo
Dr.James
2953
12 июл 2018, 14:16
Dr.James Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp aquilon O104 (6-71-w54s0-d03a) нет выключения
в форуме Clevo
DvitryV
31 июл 2019, 16:04
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp aquilon (6-71-w54s0-d03a) не включается
в форуме Clevo
vic77
4726
30 май 2017, 13:56
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Aquillon 6-71-w54s0-d03a
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Андрей Сенин
01 июн 2017, 11:05
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp W970suw (6-71-w54s0-d03a) нет инициализации
в форуме Clevo
oganek2
25 авг 2017, 18:13
oganek2 Перейти к последнему сообщению
