Заголовок сообщения: A1278 (820-2530-A) нет запуска
Добавлено: 03 янв 2017, 17:20
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79 Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здраствуйте Всех с новым 2017-м . Решил отремонтировать 820-2530-А при поключении ЗУ дежурка 3.3 есть на флеше 3.3 на кнопке 3.4 . при нажатии на ВКЛ кулер дернется на долю секунды и стоп затем начнает калится ISL6263D MCP CORE REGULATOR на L7560 дроселе 10Ом непомню критично для этого чипа ? Шим менял на другой результат то-же .но когда шим в спешке недосодил плата стартует . Кто статкивался стаким дефектом на то грешить ---------- Добавлено спустя 44 минуты 43 секунды: ---------- Дежурка 3.3в есть и 3.41в на l6995 G3Hot есть .При нажати ВКЛ 5в поднимаются и на L7620 CPU VTT 0.9в . А на L7400 и L7401 IMVP6 CPU VCore Regulator напруги нет
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
flusher
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530-A) нет запуска
Добавлено: 03 янв 2017, 18:23
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 876.53 Сообщения: 543 Откуда: ua
подай туда напряжения с ЛБП и узнаешь
apollo
Добавлено: 03 янв 2017, 20:04
на дросель ? спалю же я его .
flusher
Добавлено: 03 янв 2017, 20:13
на какой дроссель. сними дроссель и на выход к потребителю
apollo
Добавлено: 05 янв 2017, 15:07
При замерах тестером случайно коротнул 16 ногу U7500 на корпус выгорел R7560 2.2 ома ,питание шима ,без резюка плата запускается от кнопки и появляются 0.9 в на процессоре ,на L7560 питании моста ничего по прежнему.пожже отпишусь. спасибо
Seria
Добавлено: 19 янв 2017, 07:28
Зарегистрирован: 28 май 2013, 00:19 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 23 Откуда: Moscow
Сейчас этот форум просматривают: Anatoly613 и гости: 15
