Текущее время: 28 апр 2024, 20:25
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2530-A) нет запуска
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 17:20
Здраствуйте Всех с новым 2017-м .
Решил отремонтировать 820-2530-А при поключении ЗУ дежурка 3.3 есть на флеше 3.3 на кнопке 3.4 . при нажатии на ВКЛ кулер дернется на долю секунды и стоп затем начнает калится ISL6263D MCP CORE REGULATOR на L7560 дроселе 10Ом непомню критично для этого чипа ? Шим менял на другой результат то-же .но когда шим в спешке недосодил плата стартует . Кто статкивался стаким дефектом на то грешить
---------- Добавлено спустя 44 минуты 43 секунды: ----------
Дежурка 3.3в есть и 3.41в на l6995 G3Hot есть .При нажати ВКЛ 5в поднимаются и на L7620 CPU VTT 0.9в . А на L7400 и L7401 IMVP6 CPU VCore Regulator напруги нет
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530-A) нет запуска
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 18:23
подай туда напряжения с ЛБП и узнаешь
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 20:04
на дросель ? спалю же я его .
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 20:13
на какой дроссель. сними дроссель и на выход к потребителю
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 15:07
При замерах тестером случайно коротнул 16 ногу U7500 на корпус выгорел R7560 2.2 ома ,питание шима ,без резюка плата запускается от кнопки и появляются 0.9 в на процессоре ,на L7560 питании моста ничего по прежнему.пожже отпишусь. спасибо
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 07:28
Ну как ситуация разрешилась?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBP 13 A1278 (820-2530-A) нет запуска
в форуме Apple
genuin
19
5206
23 июн 2015, 17:12
storm23rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07
3911
16 сен 2017, 02:55
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 Mid 2009 (820-2530-A) определить емкость отгнивших конденсаторов
в форуме Apple
5781848
15
8361
02 фев 2016, 13:41
5781848 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1278 (820-2530-A) Температурный режим
в форуме Apple
Blaz
08 ноя 2014, 22:12
Seria Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1278 (K24, 820-2530) Не включается, не заряжается.
в форуме Apple
Радиорэйвер
20 окт 2014, 22:59
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
