Текущее время: 28 апр 2024, 12:07
 Заголовок сообщения: G6-2277er (Quanta R33 DA0R33MB61F REV:F) Не работает от СЗУ
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 19:37
Опустились руки :)
При подключенной батарее работает, батарею заряжает. На затворе PQ50 - 12В, на затворе PQ23 - 18В.
СЗУ вынимаю, отключаю батарею. Подключаю СЗУ. Индикатор на гнезде питания раз мигает не в полную яркость, и все. На флешке мульта подымается на миг 3,3, на затворе PQ50 подымается на миг 19...
Чарджер менял.
Мульт менял.
Махнул и дежурку за компанию.
BIOS шит, флешки менял.
СЗУ рабочее, с аналогичного аппарата.
Входной полевик не выпаивал, но что на стоке, что на истоке при подключенной СЗУ 19В, на затворе 1,7В относительно истока.
ACDET 2.7В
ACPRES 4В
Цепь по ACDRV до затвора PQ50 в норме...
С батареей все работает в штатном режиме.... Может кто сталкивался, выручайте :)
 Заголовок сообщения: Re: G6-2277er (Quanta R33 DA0R33MB61F REV:F) Не работает от СЗУ
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 21:27
PQ23 , PQ48 заменить- БЫ
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 11:34
PQ23 менял. PQ48 работает адекватно, на входе 19, на выходе 19. Но махну, мне не лень :)
---------- Добавлено спустя 15 минут 40 секунд: ----------
Заменил, результата нет. Вернее, все на прежнем уровне. При подключении СЗУ и АКБА, индикатор горит оранжевым, потребления нет. При старте, ноут включается, все работает, но потребления от СЗУ нет по-прежнему. Работает исключительно от батареи.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 11:57
novapc писал(а):
на выходе 19
подумайте о чем написали
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 12:23
НУ, На стоке-истоке PQ48, если так удобней.
---------- Добавлено спустя 14 минут 32 секунды: ----------
НА PQ50 исток - почти ноль, без батареи... с батареей в районе 12В
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 13:08
novapc писал(а):
исток - почти ноль
ну так и пляши от него
надеюсь обратил внимание что PQ48 и PQ50 разной проводимости
а напруга открывающая их должна быть больше 19V
+VAD сколько вольт ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 15:04
Вот и создал тему, что плясать устал. Схема перед глазами, проводимость разная - это из схемы видно. А открывающая напруга на PQ48 должна к нулю стремиться, а на PQ50, как правило на 6 воль больше от +VAD. +VAD в данный момент 19В. В момент включения СЗУ очень кратковременно PQ50 открывается, дежурка на долю секунды подымается, и все. Чарджер менял, цепь ACDRV включая резистор, полностью адекватная, но кина в итоге нет. Все это я описывал ранее :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 16:08
личку глянь
лень писать
---------- Добавлено спустя 14 минут 9 секунд: ----------
а не срабатывает ли защита дежурки ?
перенапряжение на 3,3 и 5 нету в этот момент ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 16:56
Дежурку менял, от АКБА ноут работает нормально, ось грузится, претензий нет :) На счет дежурки читал на другом форуме, там у парня LDO было немного завышено.... но я и дежурку махнул. При батарее 3,3В LDO на флешку транслируется :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 17:40
novapc писал(а):
дежурку махнул
что именно ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 12:49
Сам ШИМ дежурки менял.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 16:05
Шим как обычно был не виноват а вот ключ верхний
прикол был такой что до 15в работал а как больше так в защиту уходил
Верхийи ключ имел утечку и при низком напряжении проблем не наблюдалось
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 12:37
Надо полагать, что и по 5 и по 3 менять ключи? Спасибо за совет, туда я и не подумал.
 Заголовок сообщения: Re: G6-2277er (Quanta R33 DA0R33MB61F REV:F) Не работает от СЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 12:37
Замена верхних ключей дежурных 3В и 5В к положительному результату не привела :(
Поставил BQ725, картина изменилась, но ситуация по-прежнему кривая. Теперь, работает от СЗУ, но только при подключенной батарее. В дежурном режиме на токовом датчике 18,9В. При включенной плате без обвеса (винт, привод и т.д) потребление 0,68А, работает от СЗУ, заряжает батарею. Но без батареи кина нет :)
---------- Добавлено спустя 41 минуту 1 секунду: ----------
При подключенном СЗУ выдергиваем батарею, и ноут работает от СЗУ сколько угодно долго, на затворе PQ50 - 24,8В. Включается, выключается, пока не передернешь разъем зарядки. Передернул, и снова, без батареи устройство не включается.
---------- Добавлено спустя 27 минут 39 секунд: ----------
Пропаял PR168 и PC141 на дизчарджере PU13 - старт нормальный без батареи, алгоритм работы восстановился. Хотя сопротивление прозванивалось нормально.
Спасибо за участие всем, кто откликнулся :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2277er (Quanta R33 Rev.F) Проблемы с изображением
jaguar353
19 июн 2017, 12:48
jaguar353 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion g6 2277er (DAOR33MB6F1 REV:F) Думаю умер BIOS
vismajor
3353
17 июл 2016, 23:26
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp G6 2277er (DA0R33MB6F1 REV F.) Не включается
Burguy2010
833
28 авг 2020, 16:33
Burguy2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500s (LA-9901P Rev:1.0) Не вкл, не реагирует на сзу
start54
23 окт 2015, 19:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 4820TG-384G50 (DA0ZQ1MB8F0 REV:F) Не включаеся (СЗУ уходит в защиту)
kyp
09 янв 2016, 14:03
kyp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vlad1960, Вячеслав23 и гости: 63
