Текущее время: 28 апр 2024, 08:53
novapc
Заголовок сообщения: G6-2277er (Quanta R33 DA0R33MB61F REV:F) Не работает от СЗУ Добавлено: 02 фев 2017, 19:37 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Опустились руки :) При подключенной батарее работает, батарею заряжает. На затворе PQ50 - 12В, на затворе PQ23 - 18В. СЗУ вынимаю, отключаю батарею. Подключаю СЗУ. Индикатор на гнезде питания раз мигает не в полную яркость, и все. На флешке мульта подымается на миг 3,3, на затворе PQ50 подымается на миг 19... Чарджер менял. Мульт менял. Махнул и дежурку за компанию. BIOS шит, флешки менял. СЗУ рабочее, с аналогичного аппарата. Входной полевик не выпаивал, но что на стоке, что на истоке при подключенной СЗУ 19В, на затворе 1,7В относительно истока. ACDET 2.7В ACPRES 4В Цепь по ACDRV до затвора PQ50 в норме... С батареей все работает в штатном режиме.... Может кто сталкивался, выручайте :)
novapc
Заголовок сообщения: Re: G6-2277er (Quanta R33 DA0R33MB61F REV:F) Не работает от СЗУ Добавлено: 03 фев 2017, 11:34 |
Электронщик писал(а): PQ23 , PQ48 заменить- БЫ PQ23 менял. PQ48 работает адекватно, на входе 19, на выходе 19. Но махну, мне не лень :) ---------- Добавлено спустя 15 минут 40 секунд: ---------- Заменил, результата нет. Вернее, все на прежнем уровне. При подключении СЗУ и АКБА, индикатор горит оранжевым, потребления нет. При старте, ноут включается, все работает, но потребления от СЗУ нет по-прежнему. Работает исключительно от батареи.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: G6-2277er (Quanta R33 DA0R33MB61F REV:F) Не работает от СЗУ Добавлено: 03 фев 2017, 11:57 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
novapc писал(а): на выходе 19 novapc писал(а): исключительно от батареи подумайте о чем написали
sergei21
Заголовок сообщения: Re: G6-2277er (Quanta R33 DA0R33MB61F REV:F) Не работает от СЗУ Добавлено: 03 фев 2017, 13:08 |
novapc писал(а): исток - почти ноль ну так и пляши от него надеюсь обратил внимание что PQ48 и PQ50 разной проводимости а напруга открывающая их должна быть больше 19V +VAD сколько вольт ?
novapc
Заголовок сообщения: Re: G6-2277er (Quanta R33 DA0R33MB61F REV:F) Не работает от СЗУ Добавлено: 03 фев 2017, 15:04 |
sergei21 писал(а): ну так и пляши от него надеюсь обратил внимание что PQ48 и PQ50 разной проводимости а напруга открывающая их должна быть больше 19V +VAD сколько вольт ? Вот и создал тему, что плясать устал. Схема перед глазами, проводимость разная - это из схемы видно. А открывающая напруга на PQ48 должна к нулю стремиться, а на PQ50, как правило на 6 воль больше от +VAD. +VAD в данный момент 19В. В момент включения СЗУ очень кратковременно PQ50 открывается, дежурка на долю секунды подымается, и все. Чарджер менял, цепь ACDRV включая резистор, полностью адекватная, но кина в итоге нет. Все это я описывал ранее :)
sergei21
Заголовок сообщения: Re: G6-2277er (Quanta R33 DA0R33MB61F REV:F) Не работает от СЗУ Добавлено: 03 фев 2017, 16:08 |
личку глянь лень писать ---------- Добавлено спустя 14 минут 9 секунд: ---------- novapc писал(а): дежурка на долю секунды подымается а не срабатывает ли защита дежурки ? перенапряжение на 3,3 и 5 нету в этот момент ?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: G6-2277er (Quanta R33 DA0R33MB61F REV:F) Не работает от СЗУ Добавлено: 03 фев 2017, 17:40 |
novapc писал(а): дежурку махнул что именно ?
novapc
Заголовок сообщения: Re: G6-2277er (Quanta R33 DA0R33MB61F REV:F) Не работает от СЗУ [РЕШЕНО] Добавлено: 07 фев 2017, 12:37 |
Замена верхних ключей дежурных 3В и 5В к положительному результату не привела :( Поставил BQ725, картина изменилась, но ситуация по-прежнему кривая. Теперь, работает от СЗУ, но только при подключенной батарее. В дежурном режиме на токовом датчике 18,9В. При включенной плате без обвеса (винт, привод и т.д) потребление 0,68А, работает от СЗУ, заряжает батарею. Но без батареи кина нет :) ---------- Добавлено спустя 41 минуту 1 секунду: ---------- При подключенном СЗУ выдергиваем батарею, и ноут работает от СЗУ сколько угодно долго, на затворе PQ50 - 24,8В. Включается, выключается, пока не передернешь разъем зарядки. Передернул, и снова, без батареи устройство не включается. ---------- Добавлено спустя 27 минут 39 секунд: ---------- Пропаял PR168 и PC141 на дизчарджере PU13 - старт нормальный без батареи, алгоритм работы восстановился. Хотя сопротивление прозванивалось нормально. Спасибо за участие всем, кто откликнулся :)
