Текущее время: 01 май 2024, 03:43
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: A1286 (82-3330) Не видит БП
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 14:47
Ситуация не совсем тривиальная. При подключении "хвоста" с лабораторника и с подключеной батареей есть автостарт, заряд батареи, в системе БП опознается. Разъем светится оранжевым. При отключеной батарее шнурок не опознается. Не светится. Включения нет. На сигнальном пине есть шевеление. Напруга 2.8в.
С оригинальной зарядкой БП не дает напруги. (На пару секунд поднимает 18в и недождавшись данных отключает выход).
Исходя из вышесказанного имею 2 вопроса:
1. Как оригинальная зарядка определяет, что подключена к ноуту, что бы дать на него питание ?
2. Собственно почему не опознается "хвост". На сигнальном есть передача. В системе "хвост" определяется ?
SMC сброс делал.
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (82-3330) Не видит БП
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 15:20
бред. зарядка ничего не ждет.
1. зарядка ничего не определяет и не ждет. контроллер(лампочка) в коннекторе просто информативна и говорит о связи с SMC. система определяет тип зарядника (его ваттаж) и сколько с НЕГО можно брать мощности чтоб не спалить. это все вычитывается с коннектора.
зарядка при подключении реагирует на потребление - включается ШИМ и дает 18в и мощность. так без потребления она находится в спящем режиме.
2. надо просмотреть всю цепь one-wire. а также обвязку smc и isl чарджера на наличие сгоревших резисторов и окислов
Последний раз редактировалось flusher 07 фев 2017, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 15:21
Неправильно. У оригинальных Apple БП весьма навороченная защита. Со стороны мака она хочет увидеть определенное сопротивление (нагрузку).
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 15:24
Hits писал(а):
Неправильно.
неправильно.
зарядка (блок) не имеет логики а только кучу защит исключительно аналоговых. поэтому она не ждет никаких данных от компа как писал ТС!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 15:29
А что, из аналога с каких то пор нельзя построить логику? Оригинальный БП упакован защитой по самый небалуйся. И может (должен) падать в аварию по некорректной нагрузке. Это факт, который даже обсуждать не стоит.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 15:34
была похожая ситуация, был залит в районе конектора батареи, решил заменой q7080
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 15:50
насчет защит в курсе и спорить не буду. но все же эта система не ждет и не обрабатывает никаких данных с компа чтобы вкл\откл выход
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 22:31
все пересмотрел. Не заливался. Чисто. Мелкоомные звонятся.
Меня больше беспокоит то, что хвост в системе определяется, т.е. контроллер его видит правильно. Тогда почему не опознается при подключении? Заряд есть, бата определяется. Т.е. чарджер исправен, связь SMC-Magsafe есть.
И еще: ориг. зарядное если отключить от другого ноута и подключить к подопытному, то на питающих линиях напруга подскакивает до 18в, и через пару секунд падает до 1в. После этого сколько не тыкай коннектор не пытается напругу поднять. Для того что бы пошла попытка запуска нужно подключить БП к другому ноуту.
Может где-то перегруз фиксируется ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 23:33
мне не совсем ясны ваши манипуляции с хвостом(он ориг?)
BIL button шлейф отключали?
ACOK с батареей и без?
уж больно мне кажется чтото с чарджером и его обвязкой. ведь если он не откроет ключ - не будет потребления и зарядка не проснётся
а также U6990 и её вход
возможно ноут подпален китайской зарядкой и эти цепи нужно тщательно проверить а может и заменить
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 23:46
голая плата на столе.
Хвост MagSafe 2 - оригинал 60Вт,
Оригинальная зарядка, но кем-то ковырена. Не знаю что было. Возможно хвост меняли, но выглядит на оригинальный хотя и жестковат (на 100% не уверен).
ACOK всегда 3в
---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ----------
кстати а по схеме с транзистором Q7080 все в порядке ? Стоки в воздухе висят. Это на схеме чего-то недорисовали ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
а.. все нормально. Это корпус такой. Они все связаны.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 00:23
1. на A1286 идет magsafe1
2. от 60W без батареи\севшей включаться не должен
3. тестируйте от 85W
на такой девайс опираться при диагностике - свое время не уважать и верный путь загубить рабочую материнку
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 00:34
а чем они отличаются кром коннектора ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 01:12
Я тут как-то публиковал шепот, происходящий между SMC и БП по шине 1-wire.
Нифига там аналогового нет.
Там есть нормальное общение двух МК.
Очень похоже на Делловский протокол.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 01:16
SMC общается с "разъемом" блока питания. Сам блок питания опирается только на свои "цепи защиты". Ему фиолетово, о чем там договорились "разъем" и SMC. Именно поэтому блок может нормально детектится в ОС, при этом на плате может быть хоть прогар по VIN.
Так это чистый Dallas и есть. Отличий 0.
Ничем. Я все маки проверяю MS1 85w, с чуть подточенным магнитом "абы влезало".
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 01:27
Я с другом проводил эксперимент.
Когда пришел "универсальный" хвост для БП, (продавец божился, что работать будет и с 45 и с 65 и 85 Вт БП) мы его последовательно впаяли в 3 БП разной мощности.
В системе увиделись три разных по мощности БП на одном и том же хвосте.
Как Вы это объясните?
Ну да, ну да...
В зарядке стоит МК, меряющий нагрузку на шине питания и при наличии оной, переводящий БП в рабочее состояние из режима СтэндБай.
Он же, общаясь с SMC по "+" линии, сообщает, я 85(65/45)Вт БП, готов/не готов заряжать аккум.
К такому выводу мы с другом пришли после эксперимента описанного выше.
К этому же выводу я пришел позже еще раз, дампя пакеты от разных БП.
Они отличаются на битовом уровне.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 01:39
Легко. ID вашего хвоста лежал в диапазоне от 0х0100 до 0х0120, семейство: 0x00ca, серийник 0x00255xfx
В таблице SMC он проверку на валидность проходит, но в списки "сертифицированных" не попадает. Промахнулись китайцы, вписали серийники от балды. Поэтому и присутствует рандомность в детекте. Достаточно разобрать "некоторые" обновления SMC - там есть полные апдейты этих таблиц. Я для себя сделал несколько "универсальных" ID именно по этим таблицам, которые корректно отрабатывают на абсолютно любых маках, включая 17 прошки 06 года (которые особенно капризны к БП).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 01:45
Hits писал(а):
Легко. ID вашего хвоста лежал в диапазоне от 0х0100 до 0х120, семейство: 0x00ca, серийник 0x00255xfx
Не было рандомности.
Ваттаж, указанный на корпусе БП, соответствовал детекченному в MACOS.
То есть, Вы хотите сказать, что если я перекину хвосты между 65 и 85 Вт БП, они начнут детектиться некорректно?
Оба БП оригинальные.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 01:51
Еще раз повторюсь. Маку абсолютно все равно, какой там БП на другом конце хвоста. Мощность блока питания он определяет по таблице в SMC, сравнивая по ней ID, считанный с разъема. Блоками питания для проверки я не пользуюсь уже очень давно. Хвост, прицепленный к ЛБП, делает практически половину диагностики. И правильный ID правильно определяется на любом маке.
Более того. Маку по барабану и напряжение на хвосте, если оно укладывается в параметры делителей и компараторов.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 01:57
Точно ??? Ну ка быстро сунь железяку в контактную группу БП . Если ориг - абсолютно ни чего плохого не произойдет, требование FCC однако.
Последний раз редактировалось Oblom 08 фев 2017, 02:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 01:58
Причина была в Q7080. Пробой сток-исток в выходном ключе. Из-за этого ориг. зарядка фиксировала перегруз (как я и предполагал) и уходила в сон.
Тему пока не закрываю. Много для себя интересного узнал. Может еще чего кто расскажет...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 01:59
Я боюсь электроискр. Честно.
Не суну.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 02:01
Значит китайчина твои БП. Серьёзно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 02:02
Shooter75 писал(а):
Не суну.
Напрасно. В этом плане защита эпловых БП просто шикарна. Ни искр, ни прочих эксцессов оригиналы не допускают. Снятие напруги происходит как по писаному (в даташитах). :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 02:06
Shooter75 писал(а):
Ну да, ну да...
в зарядке стоит МК - правильно. но это монитор. мониторит ток, напряжение, температуру и еще много чего. да только вот не общается он с компом ну никак блин. там два провода на выходе + и - и пообщаться не получится :) и ничего не решает блок. если есть потребитель на выходе который ВПИСЫВАЕТСЯ по мощности - запустится и будет выдавать. ему пофиг договорился ли "чипик в разьеме" с SMC.
а вот договорился ли разьем с SMC - здесь решается будет ли ноут ПОТРЕБЛЯТЬ и СКОЛЬКО МОЖНО взять с блока.
если верить на слово вашим экспериментам о чудо-китайском хвосте (уже сомнение в его правильности) - осмелюсь предположить только одно: хвост определяет НАПРЯЖЕНИЕ на выходе БП, а оно РАЗНОЕ для 45\60\85 и выдает ID соотвествующий для данного напряжения\мощности. китайцам под силу сделать кастомный контроллер в разьем
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 02:15
MS-2 (A1424): ADP85FB T U1000EA DELTA ELECTRONICS (JIANGSU LTD) s/n C04226308YPDT9PAN - assembled in China
Был приобретен в нагрузку с MBP15-2k9 и родным 65Вт с "Г"-образным коннектором.
MS-1 (A1343): ADP85EB T V85 DELTA ELECTRONICS (JIANGSU LTD) s/n MV0370GT5AKXA - assembled in China
а вот откровенный китаец:
Replacement AC Adapter
Model No A1172
Ни серийника, ни упоминания о Дельте, и даже корпус больше, и не совпадает с 220в коннектором.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Ага, они и кондеры на выходе разряжают перед КЗ...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 02:19
Вы не поверите.. ))) Кстати, советую обратить внимание, во что превращается контактная группа на разъеме MS в ноутбуке после 2-3 месяцев использования "откровенного китайца". Не наводит на мысли, почему так? И в чем тут отличие у оригинала?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 02:24
Заметил, и не въезжал, чо за ?
*Быстренько переткнул свой MBP на пошарпаный оригинальный 85Вт и ушел спать*
---------- Добавлено спустя 25 минут 45 секунд: ----------
Провел эксперимент.
Воткнул К-БП в пустой MS, без подключения к материнке. 18,75В
Не считается, китаец скорее всего глючит, нагрузки нет, должен быть стэндбай.
Воткнул О-БП в пустой MS, без подключения к материнке. 0,8В
С подключенным DA0ZO3MB6E0 : 18,75В
*Поклялся себе, больше никогда не работать на своем MBP с К-БП*
Уснул. Всем "До завтра" С Вами всеми интересней жить.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 03:15
да и еще сюда добавлю:
если на оригинальный БП поставить китайский хвост
то всё - забудьте про стендбай. постоянный выход! (походу чип в хвосте потребляет больше чем оригинал и БП уже включается на полную)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 04:23
И вот чё ты раскричался ? Вчера в 13:00 ты ещё был уверен в обратном. А на счёт хвостов - не покупай самый фуфел и всё будет тип-топ ;)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 05:34
где сие написано?
Oblom писал(а):
чё ты раскричался
что за манера тыкать
не нравится общение, не стоит утруждаться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-3330) Не видит камеры
в форуме Apple
prw07
1350
06 апр 2017, 13:34
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на A1286-J31 820-3330-B
StasD
04 ноя 2014, 08:21
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 2010 A1286 (820-3330-B) Не включается после умершей батареи
в форуме Apple
dudeinthemoon
4119
04 дек 2014, 18:35
dudeinthemoon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. схема на A1286-J31 820-3330-B
bananga
27 янв 2015, 02:35
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Проблема с видео
в форуме Apple
KotLove
29 фев 2016, 22:00
Bucha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
