Текущее время: 01 май 2024, 01:41
flusher
Заголовок сообщения: Re: A1286 (82-3330) Не видит БП Добавлено: 07 фев 2017, 15:20 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 866.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
prw07 писал(а): На пару секунд поднимает 18в и недождавшись данных отключает выход бред. зарядка ничего не ждет. 1. зарядка ничего не определяет и не ждет. контроллер(лампочка) в коннекторе просто информативна и говорит о связи с SMC. система определяет тип зарядника (его ваттаж) и сколько с НЕГО можно брать мощности чтоб не спалить. это все вычитывается с коннектора. зарядка при подключении реагирует на потребление - включается ШИМ и дает 18в и мощность. так без потребления она находится в спящем режиме. 2. надо просмотреть всю цепь one-wire. а также обвязку smc и isl чарджера на наличие сгоревших резисторов и окислов
Последний раз редактировалось flusher 07 фев 2017, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Hits
Заголовок сообщения: Re: A1286 (82-3330) Не видит БП Добавлено: 07 фев 2017, 15:21 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
flusher писал(а): бред. зарядка ничего не ждет. Неправильно. У оригинальных Apple БП весьма навороченная защита. Со стороны мака она хочет увидеть определенное сопротивление (нагрузку).
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
flusher
Заголовок сообщения: Re: A1286 (82-3330) Не видит БП Добавлено: 07 фев 2017, 15:24 |
Hits писал(а): Неправильно. неправильно. зарядка (блок) не имеет логики а только кучу защит исключительно аналоговых. поэтому она не ждет никаких данных от компа как писал ТС!
prw07
Заголовок сообщения: Re: A1286 (82-3330) Не видит БП Добавлено: 07 фев 2017, 22:31 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Цитата: 2. надо просмотреть всю цепь one-wire. а также обвязку smc и isl чарджера на наличие сгоревших резисторов и окислов все пересмотрел. Не заливался. Чисто. Мелкоомные звонятся. Меня больше беспокоит то, что хвост в системе определяется, т.е. контроллер его видит правильно. Тогда почему не опознается при подключении? Заряд есть, бата определяется. Т.е. чарджер исправен, связь SMC-Magsafe есть. И еще: ориг. зарядное если отключить от другого ноута и подключить к подопытному, то на питающих линиях напруга подскакивает до 18в, и через пару секунд падает до 1в. После этого сколько не тыкай коннектор не пытается напругу поднять. Для того что бы пошла попытка запуска нужно подключить БП к другому ноуту. Может где-то перегруз фиксируется ?
prw07
Заголовок сообщения: Re: A1286 (82-3330) Не видит БП Добавлено: 07 фев 2017, 23:46 |
Цитата: BIL button шлейф отключали? голая плата на столе. Хвост MagSafe 2 - оригинал 60Вт, Оригинальная зарядка, но кем-то ковырена. Не знаю что было. Возможно хвост меняли, но выглядит на оригинальный хотя и жестковат (на 100% не уверен). ACOK всегда 3в ---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ---------- кстати а по схеме с транзистором Q7080 все в порядке ? Стоки в воздухе висят. Это на схеме чего-то недорисовали ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- а.. все нормально. Это корпус такой. Они все связаны.
flusher
Заголовок сообщения: Re: A1286 (82-3330) Не видит БП Добавлено: 08 фев 2017, 00:23 |
prw07 писал(а): Хвост MagSafe 2 - оригинал 60Вт, 1. на A1286 идет magsafe1 2. от 60W без батареи\севшей включаться не должен 3. тестируйте от 85W prw07 писал(а): Оригинальная зарядка, но кем-то ковырена на такой девайс опираться при диагностике - свое время не уважать и верный путь загубить рабочую материнку
prw07
Заголовок сообщения: Re: A1286 (82-3330) Не видит БП Добавлено: 08 фев 2017, 00:34 |
Цитата: 1. на A1286 идет magsafe1 а чем они отличаются кром коннектора ?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (82-3330) Не видит БП Добавлено: 08 фев 2017, 01:12 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Я тут как-то публиковал шепот, происходящий между SMC и БП по шине 1-wire. Нифига там аналогового нет. Там есть нормальное общение двух МК. Очень похоже на Делловский протокол.
Hits
Заголовок сообщения: Re: A1286 (82-3330) Не видит БП Добавлено: 08 фев 2017, 01:16 |
Участник АСЦ |
SMC общается с "разъемом" блока питания. Сам блок питания опирается только на свои "цепи защиты". Ему фиолетово, о чем там договорились "разъем" и SMC. Именно поэтому блок может нормально детектится в ОС, при этом на плате может быть хоть прогар по VIN. Shooter75 писал(а): Очень похоже на Делловский протокол. Так это чистый Dallas и есть. Отличий 0. prw07 писал(а): а чем они отличаются кром коннектора ? Ничем. Я все маки проверяю MS1 85w, с чуть подточенным магнитом "абы влезало".
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (82-3330) Не видит БП Добавлено: 08 фев 2017, 01:27 |
Hits писал(а): SMC общается с "разъемом" блока питания. Сам блок питания опирается только на свои "цепи защиты". Я с другом проводил эксперимент. Когда пришел "универсальный" хвост для БП, (продавец божился, что работать будет и с 45 и с 65 и 85 Вт БП) мы его последовательно впаяли в 3 БП разной мощности. В системе увиделись три разных по мощности БП на одном и том же хвосте. Как Вы это объясните? flusher писал(а): зарядка ничего не определяет и не ждет. контроллер(лампочка) в коннекторе просто информативна и говорит о связи с SMC. Ну да, ну да... В зарядке стоит МК, меряющий нагрузку на шине питания и при наличии оной, переводящий БП в рабочее состояние из режима СтэндБай. Он же, общаясь с SMC по "+" линии, сообщает, я 85(65/45)Вт БП, готов/не готов заряжать аккум. К такому выводу мы с другом пришли после эксперимента описанного выше. К этому же выводу я пришел позже еще раз, дампя пакеты от разных БП. Они отличаются на битовом уровне.
Hits
Заголовок сообщения: Re: A1286 (82-3330) Не видит БП Добавлено: 08 фев 2017, 01:39 |
Участник АСЦ |
Shooter75 писал(а): Как Вы это объясните? Легко. ID вашего хвоста лежал в диапазоне от 0х0100 до 0х0120, семейство: 0x00ca, серийник 0x00255 xf x В таблице SMC он проверку на валидность проходит, но в списки "сертифицированных" не попадает. Промахнулись китайцы, вписали серийники от балды. Поэтому и присутствует рандомность в детекте. Достаточно разобрать "некоторые" обновления SMC - там есть полные апдейты этих таблиц. Я для себя сделал несколько "универсальных" ID именно по этим таблицам, которые корректно отрабатывают на абсолютно любых маках, включая 17 прошки 06 года (которые особенно капризны к БП).
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (82-3330) Не видит БП Добавлено: 08 фев 2017, 01:45 |
Hits писал(а): Легко. ID вашего хвоста лежал в диапазоне от 0х0100 до 0х120, семейство: 0x00ca, серийник 0x00255xfx В таблице SMC он проверку на валидность проходит, но в списки "сертифицированных" не попадает. Промахнулись китайцы, вписали серийники от балды. Поэтому и присутствует рандомность в детекте Не было рандомности. Ваттаж, указанный на корпусе БП, соответствовал детекченному в MACOS. То есть, Вы хотите сказать, что если я перекину хвосты между 65 и 85 Вт БП, они начнут детектиться некорректно? Оба БП оригинальные.
Hits
Заголовок сообщения: Re: A1286 (82-3330) Не видит БП Добавлено: 08 фев 2017, 01:51 |
Участник АСЦ |
Shooter75 писал(а): Не было рандомности. Ваттаж, указанный на корпусе БП, соответствовал детекченному в MACOS. Еще раз повторюсь. Маку абсолютно все равно, какой там БП на другом конце хвоста. Мощность блока питания он определяет по таблице в SMC, сравнивая по ней ID, считанный с разъема. Блоками питания для проверки я не пользуюсь уже очень давно. Хвост, прицепленный к ЛБП, делает практически половину диагностики. И правильный ID правильно определяется на любом маке. Более того. Маку по барабану и напряжение на хвосте, если оно укладывается в параметры делителей и компараторов.
Oblom
Заголовок сообщения: Re: A1286 (82-3330) Не видит БП Добавлено: 08 фев 2017, 01:57 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
Shooter75 писал(а): Оба БП оригинальные.
Точно ??? Ну ка быстро сунь железяку в контактную группу БП . Если ориг - абсолютно ни чего плохого не произойдет, требование FCC однако.
Последний раз редактировалось Oblom 08 фев 2017, 02:00, всего редактировалось 1 раз.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (82-3330) Не видит БП Добавлено: 08 фев 2017, 01:59 |
Oblom писал(а): Ну ка быстро сунь железяку в контактную группу БП Я боюсь электроискр. Честно. Не суну.
Hits
Заголовок сообщения: Re: A1286 (82-3330) Не видит БП Добавлено: 08 фев 2017, 02:02 |
Участник АСЦ |
Shooter75 писал(а): Не суну. Напрасно. В этом плане защита эпловых БП просто шикарна. Ни искр, ни прочих эксцессов оригиналы не допускают. Снятие напруги происходит как по писаному (в даташитах). :)
flusher
Заголовок сообщения: Re: A1286 (82-3330) Не видит БП Добавлено: 08 фев 2017, 02:06 |
Shooter75 писал(а): Ну да, ну да... В зарядке стоит МК, меряющий нагрузку на шине питания и при наличии оной, переводящий БП в рабочее состояние из режима СтэндБай. Он же, общаясь с SMC по "+" линии, сообщает, я 85(65/45)Вт БП, готов/не готов заряжать аккум. в зарядке стоит МК - правильно. но это монитор. мониторит ток, напряжение, температуру и еще много чего. да только вот не общается он с компом ну никак блин. там два провода на выходе + и - и пообщаться не получится :) и ничего не решает блок. если есть потребитель на выходе который ВПИСЫВАЕТСЯ по мощности - запустится и будет выдавать. ему пофиг договорился ли "чипик в разьеме" с SMC. а вот договорился ли разьем с SMC - здесь решается будет ли ноут ПОТРЕБЛЯТЬ и СКОЛЬКО МОЖНО взять с блока. если верить на слово вашим экспериментам о чудо-китайском хвосте (уже сомнение в его правильности) - осмелюсь предположить только одно: хвост определяет НАПРЯЖЕНИЕ на выходе БП, а оно РАЗНОЕ для 45\60\85 и выдает ID соотвествующий для данного напряжения\мощности. китайцам под силу сделать кастомный контроллер в разьем
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (82-3330) Не видит БП Добавлено: 08 фев 2017, 02:15 |
Oblom писал(а): Значит китайчина твои БП MS-2 (A1424): ADP85FB T U1000EA DELTA ELECTRONICS (JIANGSU LTD) s/n C04226308YPDT9PAN - assembled in China Был приобретен в нагрузку с MBP15-2k9 и родным 65Вт с "Г"-образным коннектором. MS-1 (A1343): ADP85EB T V85 DELTA ELECTRONICS (JIANGSU LTD) s/n MV0370GT5AKXA - assembled in China а вот откровенный китаец: Replacement AC Adapter Model No A1172 Ни серийника, ни упоминания о Дельте, и даже корпус больше, и не совпадает с 220в коннектором. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Hits писал(а): Ни искр, ни прочих эксцессов оригиналы не допускают. Ага, они и кондеры на выходе разряжают перед КЗ...
Hits
Заголовок сообщения: Re: A1286 (82-3330) Не видит БП Добавлено: 08 фев 2017, 02:19 |
Участник АСЦ |
Shooter75 писал(а): Ага, они и кондеры на выходе разряжают перед КЗ.. Вы не поверите.. ))) Кстати, советую обратить внимание, во что превращается контактная группа на разъеме MS в ноутбуке после 2-3 месяцев использования "откровенного китайца". Не наводит на мысли, почему так? И в чем тут отличие у оригинала?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (82-3330) Не видит БП Добавлено: 08 фев 2017, 02:24 |
Hits писал(а): во что превращается контактная группа на разъеме MS в ноутбуке после 2-3 месяцев использования "откровенного китайца". Заметил, и не въезжал, чо за ? :) *Быстренько переткнул свой MBP на пошарпаный оригинальный 85Вт и ушел спать* ---------- Добавлено спустя 25 минут 45 секунд: ---------- flusher писал(а): если есть потребитель на выходе который ВПИСЫВАЕТСЯ по мощности - запустится и будет выдавать. ему пофиг договорился ли "чипик в разьеме" с SMC. Провел эксперимент. Воткнул К-БП в пустой MS, без подключения к материнке. 18,75В Не считается, китаец скорее всего глючит, нагрузки нет, должен быть стэндбай. Воткнул О-БП в пустой MS, без подключения к материнке. 0,8В С подключенным DA0ZO3MB6E0 : 18,75В *Поклялся себе, больше никогда не работать на своем MBP с К-БП* Уснул. Всем "До завтра" С Вами всеми интересней жить.
Oblom
Заголовок сообщения: Re: A1286 (82-3330) Не видит БП Добавлено: 08 фев 2017, 04:23 |
flusher писал(а): то всё - забудьте про стендбай. постоянный выход! И вот чё ты раскричался ? Вчера в 13:00 ты ещё был уверен в обратном. А на счёт хвостов - не покупай самый фуфел и всё будет тип-топ ;)
flusher
Заголовок сообщения: Re: A1286 (82-3330) Не видит БП Добавлено: 08 фев 2017, 05:34 |
Oblom писал(а): был уверен в обратном где сие написано? Oblom писал(а): чё ты раскричался что за манера тыкать не нравится общение, не стоит утруждаться
