Текущее время: 21 сен 2024, 04:53
zhur36
Заголовок сообщения: Re: Scotle Замена верхнего нагревателя Добавлено: 28 апр 2014, 19:00 |
Сообщения: 124 Откуда: Нижний Новгород
Думаю, что эти подойдут http://www.elstein.su/page6.html По крайней мере в ТермоПро стоят такие на 250Wt. Есть со встроенной термопарой. А вообще связаться с производителем, думаю, что помогут.
airpower
Заголовок сообщения: Re: Проблема на AHCI IR6500 Добавлено: 18 ноя 2016, 19:04 |
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 08:15 Наличности на руках: 58.35
Сообщения: 161 Откуда: Москва
jasur09 писал(а): Привет Всем! AHCI IR6500 не работает . Мигает на основной дисплея 900c 42.11 надпись. В чем проблема и как прошит это аппарат ? Сними блок и прозвони возможно, что то сдохло если все нормально я посмотрю на своем прошивку и скину
VKtehnology
Заголовок сообщения: Re: Проблема с ACHI 6500 Добавлено: 08 янв 2017, 21:14 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 11:59 Наличности на руках: 13.14
Сообщения: 140 Откуда: Москва
Гектор писал(а): Термопара может на корпус касается, или просто надо заменить! На Achi pro sc была у нас такая проблема.. В верхнем нагревателе нет термопары.... стоит постоять станции выключенной хотя бы час, снова при включение моргает PV 900C SV 42.11 и не на что реагирует
VKtehnology
Заголовок сообщения: Re: Проблема с ACHI 6500 Добавлено: 11 янв 2017, 00:02 |
Гектор писал(а): Проверить с другой термопарой возможность есть ? несколько препробывал, иногда просто стоит и начинает, резко на пите показывать что температура пошла в вверх как с неисправной или отключенной термопарой...
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: Ly IR6500 V2 Тонкости по работе станции. Добавлено: 12 фев 2017, 17:34 |
Зарегистрирован: 21 апр 2015, 15:12 Наличности на руках: 110.34
Сообщения: 108 Откуда: Kokshetau, Kazakhstan
deny2010 писал(а): В понедельник буду на работе выпишу термопрофиль) ПО тоже прикреплю). Видимо товарищ забыл про наши просьбы :)
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: Ly IR6500 V2 Тонкости по работе станции. Добавлено: 13 фев 2017, 12:50 |
Сергей О. писал(а): Если есть необходимость могу выложить свой термопрофиль и ПО. Давайте! ПО пришло вместе со станцией, а вот от термопрофиля не откажусь!
Сергей О.
Заголовок сообщения: Re: Ly IR6500 V2 Тонкости по работе станции. Добавлено: 13 фев 2017, 14:26 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
r1 1.00 l1 30 d1 300 r2 0.7 l2 110 d2 80 r3 0.5 l3 150 d3 80 r4 0.5 l4 195 d4 80 r5 1.00 l5 225 d5 80 r6 end На самом деле профиль не мой, взял его с другого форума, немного изменил конечную температуру. Безсвинец плавится за несколько секунд до подачи звукового сигнала. И ещё раз повторю - обязательно снизьте мощность верхнего нагревателя. Моя переделка http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... start=2070
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: Ly IR6500 V2 Тонкости по работе станции. Добавлено: 13 фев 2017, 14:28 |
Сергей О. писал(а): r1 1.00 l1 30 d1 300 r2 0.7 l2 110 d2 80 r3 0.5 l3 150 d3 80 r4 0.5 l4 195 d4 80 r5 1.00 l5 225 d5 80 r6 end На самом деле профиль не мой, взял его с другого форума, немного изменил конечную температуру. Безсвинец плавится за несколько секунд до подачи звукового сигнала. И ещё раз повторю - обязательно снизьте мощность верхнего нагревателя. Моя переделка http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... start=2070Спасибо! А что с верхним нагревателем не так?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Ly IR6500 V2 Тонкости по работе станции. Добавлено: 28 фев 2017, 13:09 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 96.76
Сообщения: 823 Откуда: Саратов
Доброго всем, коллеги! Попробую спросить здесь, на дружественном форуме что то молчат все. Уже года 4 как в мастерской использую IR6500. Вроде бы все минусы агрегата давно изучены и пройдены, на счету сотни поменяных чипов. Давно уже выход под 100%. И тут, по случаю, прикупил вторую IR6500 в домашнюю мастерскую. А чего, от добра добра не ищут, привык уже к ней, да и цена была смешной. Я так то понимаю, что все эти китайские бандуры разные и стабильности ждать не приходится, однако, вновь приобретенная сразу поставила в небольшой тупик. Поставил я, как и в мастерской, низ на 280 градусов. Зарядил на привычный патерн уже обкатаный бессвинцовый профиль, нацепил материнку, запустил. И сразу бросилось в глаза отличие - низ начал стремительно набирать температуру. Буквально за 2-3 минуты он разогрелся до 260-270 градусов по штатному датчику. И не собирался останавливаться. Пришлось увеличить температуру низа до 300, ибо при перегреве, сами знаете, срабатывает автоматическое отключение. Верх тем временем спокойно отрабатывал профиль и в конце концов чип нормально был снят. Однако, снят он был не в конце профиля, а на предпоследнем шаге, при температуре в 195. Ну, это конечно, можно списать на погрешность термопары, но 225-195 = 30. Не слишком ли большая погрешность даже для китайской термопары? Вопрос всё же больше по низу. Что бы могло значить такое поведение? Верхнюю крышку снимал, термопара висит над нагревателем миллиметрах в пяти. Есть ли в пид контроллере низа какой то параметр мощности? Спасибо!
ЗЫ. Станция эта простояла четыре года на полке. Включалась от силы 2-3 раза. В сущности, новая.
