Текущее время: 28 апр 2024, 08:48
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: IR6500/IR8500: проблемы/решения
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 10:03
Scotle Замена верхнего нагревателя
Подскажите кто нибудь менял верхний нагреватель на станциях Scotle IR6000, IR6500, IR PRO SC
каким образом это делается?
Если кто нибудь приложит с фото, расчет гарантирован).
 Заголовок сообщения: Re: Scotle Замена верхнего нагревателя
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 19:00
Думаю, что эти подойдут http://www.elstein.su/page6.html По крайней мере в ТермоПро стоят такие на 250Wt. Есть со встроенной термопарой. А вообще связаться с производителем, думаю, что помогут.
 Заголовок сообщения: Ly IR6500 V2 Тонкости по работе станции.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 01:03
Всем доброго времени.
В данной теме хочу поделиться собственными впечатлениями и некоторыми моментами.
Купил данную станцию вообщем полностью доволен вполне равномерный нагрев. И переходы температур без глюков.
Что хочу отметить нижний подогрев не включать больше 180 градусов! шмалит он капитально.
Второй момент. Перелазил кучу форумов нигде не нашел информации по подключению к ПК по 232.
Не большая инструкция:
Ставим дрова на сам переходник USB to COM
Устанавливаем приложение с комплекта.
И самое важное без чего она не будет работать, обязательно нужно переходнику дать значение COM1 мучался часа 2 а оказалось все банально просто. Изменить можно параметр COM порта через диспетчер устройств (Диспетчер устройств\Порты COM и LPT\Свойства\Параметры порта\дополнительно.
Единственное с чем я пока не разобрался, это настройке нижнего подогрева. и как его связать с термопрофилем верхнего подогрева?
У меня при нагреве платы верх прогрелся уже до 110 градусов, а низ еще только 80. а когда на верхнем уже почти 160 нижний только доходит до заданной мной 120-130 градусов.
Я так понимаю сперва низ должен прогреться до заданной температуры а потом верх доводит?
И что это за автонастройка? натыкался на некоторых форумах.
У каго есть уже испытаные термопрофили по данной ир поделитесь спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ly IR6500 V2 Тонкости по работе станции.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 13:39
Хочу заказать себе такую с AliExpress. А где брали данную станцию? И сколько отдали? Сколько уже используете? До сих пор довольны ей?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 20:55
Брал в Днепропетровске у человека. Выловил его на аукро. Могу дать номер телефона. У него было ещё пара штук.
Доволен полностью. Пока глюков небыло чипы снимаю без проблем
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 21:07
Я тоже сейчас раздумываю над покупкой данной станции. Отпугивает только рассуждения в интернете - что это клон ACHI - а говорят, что клоны, как правило, хуже самой ACHI... На основе этого появилась мысль - а не дешевле ли будет взять тупо 2 пида - c100 и pc410(такие же в этой станции) - купить нормальную керамику и воткнуть в корпус?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 21:19
Честно говоря не вижу разници клон или нет) судя по видео айтуинфо первой ащи он ставит нижний подогрев 300 градусов. На этой я ставлю 110 и термопарой на плате меряю 110. Нагревает чётко всю плоскость. Термопрофиль отрабатует без глюков.
Я тоже думал собрать сам) ну выйдет она чуток дешевле. Там 15 тыс. Ну а какой вид иметь будет? На сколько все стабильно будет?) честно плюнул и поехал купил 2 версию и полностью доволен.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 21:45
А что-за ПО поставляется с этой станцией? И не могли бы вы термопрофилями к ней поделиться? Всё-таки заказал, теперь жду. Как получу тоже полноценно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 21:48
В понедельник буду на работе выпишу термопрофиль) ПО тоже прикреплю).
 Заголовок сообщения: Проблема на AHCI IR6500
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 19:04
Привет Всем!
AHCI IR6500 не работает . Мигает на основной дисплея 900c 42.11 надпись. В чем проблема и как прошит это аппарат ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема на AHCI IR6500
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 19:04
jasur09 писал(а):
Привет Всем!
Сними блок и прозвони возможно, что то сдохло если все нормально я посмотрю на своем прошивку и скину
 Заголовок сообщения: achi ir6500 нужна прошивка РС410
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 16:46
Добрый день!
очень нужна прошивка на пид...
перестал включаться пид, прошивку со старой вытащить не получается(флешка битая)...
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 8 секунд: ----------
прошивка подошла...
проблема еще была в шлейфе...
 Заголовок сообщения: Проблема с ACHI 6500
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 14:16
Всем привет! В последнее время начилась странная проблема, при включении станции на Пит контроллере верхнего нагревателя, начинает просто моргать 900С и в графе SV 42.11, и не идет дальше пока раза три не включили и не выключил ее, после этого начинает глючить верх, то слишком сильно греется то вообще не греет, после 2-3 проект тестовых становиться все нормально, что делать кто знает? Буду очень рад помощи...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ACHI 6500
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 16:42
Посмотрите что с термопарой в верхнем нагревателе и поменяйте её.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 18:25
Термопара может на корпус касается, или просто надо заменить! На Achi pro sc была у нас такая проблема..
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 21:14
В верхнем нагревателе нет термопары.... стоит постоять станции выключенной хотя бы час, снова при включение моргает PV 900C SV 42.11 и не на что реагирует
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 23:45
Проверить с другой термопарой возможность есть ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 00:02
несколько препробывал, иногда просто стоит и начинает, резко на пите показывать что температура пошла в вверх как с неисправной или отключенной термопарой...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 12:13
Походу навернулся PC410, хотел бы спросить, есть ли у кого то на продажу в Москве такой пид, очень нужен, а из китая ждать долго и боюсь подделки.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 16:00
Скажите как нибудь удалось устранить данную неисправность, сейчас у меня тоже самое
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 21:24
deny2010 Пожалуйста поделись термопрофилем, очень нужно, тоже приобрел сие чудо...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 16:48
Извините за долгий время . Это из за низкий температура комната. Я поставил Вентилятор-Печка на боку. И через 25-30 минут заводился.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 17:32
harley11 Обязательно отрегулируйте мощность верхнего нагревателя - он жарит очень сильно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 17:34
Видимо товарищ забыл про наши просьбы :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 12:49
Если есть необходимость могу выложить свой термопрофиль и ПО.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 12:50
Давайте! ПО пришло вместе со станцией, а вот от термопрофиля не откажусь!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 14:26
r1 1.00 l1 30 d1 300
r2 0.7 l2 110 d2 80
r3 0.5 l3 150 d3 80
r4 0.5 l4 195 d4 80
r5 1.00 l5 225 d5 80
r6 end
На самом деле профиль не мой, взял его с другого форума, немного изменил конечную температуру.
Безсвинец плавится за несколько секунд до подачи звукового сигнала. И ещё раз повторю - обязательно снизьте мощность верхнего нагревателя. Моя переделка http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... start=2070
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 14:28
r2 0.7 l2 110 d2 80
r3 0.5 l3 150 d3 80
r4 0.5 l4 195 d4 80
r6 end
Спасибо! А что с верхним нагревателем не так?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 16:06
Пройдите по ссылке, я там все рассказал.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 13:09
Доброго всем, коллеги! Попробую спросить здесь, на дружественном форуме что то молчат все.
Уже года 4 как в мастерской использую IR6500. Вроде бы все минусы агрегата давно изучены и пройдены, на счету сотни поменяных чипов. Давно уже выход под 100%. И тут, по случаю, прикупил вторую IR6500 в домашнюю мастерскую. А чего, от добра добра не ищут, привык уже к ней, да и цена была смешной. Я так то понимаю, что все эти китайские бандуры разные и стабильности ждать не приходится, однако, вновь приобретенная сразу поставила в небольшой тупик. Поставил я, как и в мастерской, низ на 280 градусов. Зарядил на привычный патерн уже обкатаный бессвинцовый профиль, нацепил материнку, запустил. И сразу бросилось в глаза отличие - низ начал стремительно набирать температуру. Буквально за 2-3 минуты он разогрелся до 260-270 градусов по штатному датчику. И не собирался останавливаться. Пришлось увеличить температуру низа до 300, ибо при перегреве, сами знаете, срабатывает автоматическое отключение. Верх тем временем спокойно отрабатывал профиль и в конце концов чип нормально был снят. Однако, снят он был не в конце профиля, а на предпоследнем шаге, при температуре в 195. Ну, это конечно, можно списать на погрешность термопары, но 225-195 = 30. Не слишком ли большая погрешность даже для китайской термопары? Вопрос всё же больше по низу. Что бы могло значить такое поведение? Верхнюю крышку снимал, термопара висит над нагревателем миллиметрах в пяти. Есть ли в пид контроллере низа какой то параметр мощности? Спасибо!
ЗЫ. Станция эта простояла четыре года на полке. Включалась от силы 2-3 раза. В сущности, новая.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IR6500 или IR8500
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
Flagmans
42
5838
25 янв 2021, 11:18
Alex_Kul84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нижний нагрев для пайки. Можно ли греть снизу Инфракрасным отражателем IR Mate для IR6500 IR8500
в форуме Беседка
roswerk
12
670
08 дек 2023, 10:12
roswerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инфракрасная станция ir8500
vitaliir
11
3410
23 апр 2019, 08:34
vitaliir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82
29
24478
05 мар 2024, 17:19
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lukey 936A - проблемы\решения
DimonNT
25
13600
09 апр 2015, 17:13
fox2trot Перейти к последнему сообщению
