Текущее время: 03 май 2024, 13:20
SpinNNN
Заголовок сообщения: Re: Asus N56V (LG LP156WF1 ) Help with EDID program Добавлено: 17 фев 2017, 14:43 |
Сообщения: 59 Откуда: Guimaraes
Read chip error ! i try many LCD's and no one work! Can be a bad flat programmer ?? Do the cables connections look good? This u1 it is the bios? thanks for your reply
Євген
Заголовок сообщения: Re: Asus N56V (LG LP156WF1 ) Help with EDID program Добавлено: 21 фев 2017, 23:13 |
Сообщения: 137 Откуда: Львов
SpinNNN писал(а): This u1 it is the bios? maybe. Сheck communication, usually for 15.6 lcd: 4pin lcd - V EEDID = 3V 6pin lcd - Clk EEDID 7pin lcd - DATA EEDID GND conect to eny from 10,13,16... ---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ---------- Also check the cable connection to the programmer ---------- Добавлено спустя 9 минут 53 секунды: ---------- on programmer: 4pin - GND 5pin -DATA 6pin - CLK 8pin - VCC
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus N56V (LG LP156WF1 ) Help with EDID program Добавлено: 22 фев 2017, 21:03 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
SpinNNN писал(а): i can read the bios now! But can't erase the original file!! may be AT24C02 read only (ROM) may be need replace eeprom to another chip
