Всем привет.Lenovo G565 ,LA-5754P.Зажигается LED1 - моргнул LED4 - включается LED3.Кулер прокручивается.Изо нет.Все напряжения поднимаются.Сигналы на мульте ок.Биос переписал. Пост коды не бегут.Грешил на север.Дунул.Без изменений.Обнаружил ,что питание процессора снимается через 12-15 сек.Шим ISL62651 2 вывод pgood с высокого уровня в ну.Процессор АМР360 Vcore 1.2V.Заменить нечем.Подкидывал АММ320 (он работать не будет,но для проверки реакции ШИМ) с ним Vcore 0.95V.Так же снимает через 12- 15 сек.На 42 вывод шима должен приходить сигнал СPU_VDDNB_FB_L .Он отсутствует - 0v.Cопротивление с процессором 0 Ом.Без - 10 Ом через резистор PR915 как и положенно. Собственно вопрос - какое должно быть сопротивление по этому выводу проца ,что это за сигнал и какой должен быть уровень сигнала? Спасибо.
Сегодня попробовал с другим процессором. Сопротивление по 42 выводу шима так же устанавливается в 0 ,но ноут заработал.Тема закрыта. Был дефектный АМР360.
Сейчас этот форум просматривают: ameerrrr и гости: 37
