Текущее время: 28 апр 2024, 12:47
 Заголовок сообщения: lenovo g565 (LA-5754P) снимает питание процессора
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 03:33
Всем привет.Lenovo G565 ,LA-5754P.Зажигается LED1 - моргнул LED4 - включается LED3.Кулер прокручивается.Изо нет.Все напряжения поднимаются.Сигналы на мульте ок.Биос переписал.
Пост коды не бегут.Грешил на север.Дунул.Без изменений.Обнаружил ,что питание процессора снимается через 12-15 сек.Шим ISL62651 2 вывод pgood с высокого уровня в ну.Процессор АМР360 Vcore 1.2V.Заменить нечем.Подкидывал АММ320 (он работать не будет,но для проверки реакции ШИМ) с ним Vcore 0.95V.Так же снимает через 12- 15 сек.На 42 вывод шима должен
приходить сигнал СPU_VDDNB_FB_L .Он отсутствует - 0v.Cопротивление с процессором 0 Ом.Без - 10 Ом через резистор PR915 как и положенно. Собственно вопрос - какое должно быть сопротивление по этому выводу проца ,что это за сигнал и какой должен быть уровень сигнала?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g565 (LA-5754P) снимает питание процессора
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 09:35
Ничего не смущает? и без проца 10 маловато
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 13:52
10 без проца самое то,так как написал же-линия через резистор в 10 ом на землю.А 0 с процом именно и смутил.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g565 (LA-5754P) снимает питание процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 05:04
Сегодня попробовал с другим процессором. Сопротивление по 42 выводу шима так же устанавливается в 0 ,но ноут заработал.Тема закрыта. Был дефектный АМР360.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA-5754P rev 1.0) Замена процессора
MasterVad
3468
10 ноя 2017, 14:49
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
gogoer
08 фев 2017, 16:30
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P) нет изображения
nik0
7352
22 ноя 2014, 14:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (la-5754p) После удара пост 17
sip
21 окт 2014, 19:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) Переделка на встроенное в север видео
myhamor
22937
09 сен 2015, 23:16
Eool Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, funksion7, guar33, REM и гости: 44
