Текущее время: 18 май 2024, 18:29
goldjohn81
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 05 янв 2012, 15:55 |
Зарегистрирован: 11 июл 2011, 17:22 Наличности на руках: 170.00
Сообщения: 99 Откуда: Миллерово
Ciber SLasH писал(а): Питание мульта: на схеме U22 - выводы VCC, AVCC, VDD. Vcc 19,46,76,88,115,нога-3,34в Avcc 102 нога-3,34 в Vdd 4 нога-???
goldjohn81
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 05 янв 2012, 16:05 |
Ibrahim писал(а): Что то не где не увидел про напряжение зарядки батареи CHG_PWR, которое вырабатывает тот же чаджер, а активность SmBus шины можно посмотреть и стрелочным тестером или мультиметром, например на 3-й и 4й клемме батареи или на 9-й и 10-й ноге MAX8731AETI 3и4 9и10 нога 3,34в
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 05 янв 2012, 19:13 |
IMHO вам нужно разбить проблему на две и решать их последовательно. goldjohn81 писал(а): На центральной ноге управления блока питания 0v хотя когда то сталкивался с тем что должно быть 3.5v Нет напряжения, нет обмена БП с мультиком - не будет и зарядки goldjohn81 писал(а): 94 нога 0.67v LID_CLOSE#(94) - сигнал с датчика закрытия верхней крышки - пока здесь не будет 3,3В бук не включится. И общее, что может быть у этих проблем, это отсутствие 3D3V_S5 и 5V_S5.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 11 янв 2012, 17:38 |
goldjohn81 писал(а): Кто причина ??? Если на TPS51120 VIN(22) есть напряжение питания, а на входах EN1(19) и EN2(12) сигнал разрешения, то виноваты ШИМ и/или его обвязка. Если сигнала разрешения нет, то мультик или биос.
goldjohn81
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 11 янв 2012, 18:11 |
siberian писал(а): goldjohn81 писал(а): Кто причина ??? Если на TPS51120 VIN(22) есть напряжение питания, а на входах EN1(19) и EN2(12) сигнал разрешения, то виноваты ШИМ и/или его обвязка. Если сигнала разрешения нет, то мультик или биос. VIN(22)-19,76в EN1(29) а не (19)-0,06в EN2(12)-0,06в
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 12 янв 2012, 08:11 |
goldjohn81 писал(а): EN1(29) а не (19)-0,06в Очепятка. goldjohn81 писал(а): А кто управляет BIOS Ни кто не управляет. В м/с BIOS, кроме собственно биоса находится и управляющая микропрограмма для мультиконтроллера.
goldjohn81
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 12 янв 2012, 12:19 |
siberian писал(а): Если биос прошит, то мультик менять. Я биос не шил!
goldjohn81
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 12 янв 2012, 15:03 |
siberian писал(а): Ну дык прошейте! Уважаемый а КАК???
goldjohn81
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 12 янв 2012, 16:49 |
siberian писал(а): Только на програматоре. какой нужен программатор,каким пользуетесь,сколько стоит??? может проще заменить мультик если нет программатора или потом прийдётся всё равно шить,Если можно файл прошивки????
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 13 янв 2012, 07:18 |
goldjohn81 писал(а): значит на этом ремонт закончен я правильно понял? Ну зачем же так? Можно отнести туда, где есть програматор.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 13 янв 2012, 11:25 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
goldjohn81 писал(а): Купить программатор возможности нет, значит на этом ремонт закончен я правильно понял? siberian писал(а): Ну зачем же так? Можно отнести туда, где есть програматор. Зачем бросать ремонт и нести флешку или ноут кому-то, программатор на флешки SPI можно собрать самому. Реально рабочую схему и программу для прошивки, потдерживающую W25X80 в большом количестве можно найти в нете, при наличии запчастей собирается, примерно за 30 минут. . Хотя может реально отнести в СЦ.
goldjohn81
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 13 янв 2012, 12:03 |
Slavikus писал(а): goldjohn81 писал(а): Купить программатор возможности нет, значит на этом ремонт закончен я правильно понял? siberian писал(а): Ну зачем же так? Можно отнести туда, где есть програматор. Зачем бросать ремонт и нести флешку или ноут кому-то, программатор на флешки SPI можно собрать самому. Реально рабочую схему и программу для прошивки, потдерживающую W25X80 в большом количестве можно найти в нете, при наличии запчастей собирается, примерно за 30 минут. . Хотя может реально отнести в СЦ. А можно по подробнее пожалуйста со ссылкой если есть???
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети Добавлено: 13 янв 2012, 12:25 |
goldjohn81 писал(а): А можно по подробнее пожалуйста со ссылкой если есть??? Spi flashВ личку скинул, схему и прогу на котором шил до покупки проффесионального.
