Текущее время: 18 май 2024, 17:38
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 не заряжает АКБ и не работает от сети
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 18:45
Пока нет времени займусь после нового года
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 00:03
u56+мульт замерить и делать выводы
потом смотреть на кварцы
в моей практике был один раз ноут с убитой связкой 8731+u56+мульт
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 01:19
Позвольте спросить, а 19в через входные транзисторы проходит? На мосфетах 3.3 и 5в есть 19в? Были случаи когда шим питания видюхи или севера типа isl6228 превышал нормальный ток при запуске и входные транзисторы закрывались. В то же время от батареи ноутбук прекрасно работал. проверяется сопротивлением на общей шине 19в. начинается с 100-300 ом и уплывает к 20ком. При исправном шиме начинает с 20-30ком.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 22:45
парни я не очень пока шарю. поясните что такое мультик на матери?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 22:53
Le0n35
viewtopic.php?f=181&t=4316
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 01:15
Вложений не вижу, по названию мульта нагуглил, спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 16:43
Я вернулся продолжу бороться!!!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 15:55
Ciber SLasH писал(а):
Питание мульта: на схеме U22 - выводы VCC, AVCC, VDD.
Vcc 19,46,76,88,115,нога-3,34в
Avcc 102 нога-3,34 в
Vdd 4 нога-???
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 16:05
Ibrahim писал(а):
Что то не где не увидел про напряжение зарядки батареи CHG_PWR, которое вырабатывает тот же чаджер, а активность SmBus шины можно посмотреть и стрелочным тестером или мультиметром, например на 3-й и 4й клемме батареи или на 9-й и 10-й ноге MAX8731AETI
3и4 9и10 нога 3,34в
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 19:13
IMHO вам нужно разбить проблему на две и решать их последовательно.
goldjohn81 писал(а):
На центральной ноге управления блока питания 0v хотя когда то сталкивался с тем что должно быть 3.5v
Нет напряжения, нет обмена БП с мультиком - не будет и зарядки
94 нога 0.67v
LID_CLOSE#(94) - сигнал с датчика закрытия верхней крышки - пока здесь не будет 3,3В бук не включится.
И общее, что может быть у этих проблем, это отсутствие 3D3V_S5 и 5V_S5.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 15:02
И общее, что может быть у этих проблем, это отсутствие 3D3V_S5 и 5V_S5.[/quote]
LID_CLOSE#(94)-0.67в
3D3V_S5-0.0в
5V_S5-0.0в
Кто причина ???
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 17:38
Кто причина ???
Если на TPS51120 VIN(22) есть напряжение питания, а на входах EN1(19) и EN2(12) сигнал разрешения, то виноваты ШИМ и/или его обвязка.
Если сигнала разрешения нет, то мультик или биос.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 18:11
Кто причина ???
VIN(22)-19,76в
EN1(29) а не (19)-0,06в
EN2(12)-0,06в
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 18:35
Попробывал заменить MAX8731AE с рабочей матери - ничего не дало.
Но когда выставляем на Мультиметре писчялку и соединяем TPS51120 нога EN1(29) c землёй загорается LED3 панельки включения-"получилось случайно"
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 20:13
А кто управляет BIOS
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 08:11
Очепятка.
Ни кто не управляет. В м/с BIOS, кроме собственно биоса находится и управляющая микропрограмма для мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 10:02
Уважаемый siberian!
Так что делать менять мультик ???
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 10:29
Если биос прошит, то мультик менять.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 12:19
Я биос не шил!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 13:48
Ну дык прошейте!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 15:03
siberian писал(а):
Ну дык прошейте!
Уважаемый а КАК???
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 15:58
Только на програматоре.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 16:49
какой нужен программатор,каким пользуетесь,сколько стоит???
может проще заменить мультик если нет программатора или потом прийдётся всё равно шить,Если можно файл прошивки????
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 17:28
Я пользуюсь профессиональным програматором BeeProg, стоит дорого. Обычно сперва шьют биос, а потом меняют чипы. Можно конечно и наоборот - это дело вкуса, но если мульт рабочий, то шить всё равно придёться. Прошивки обычно беруться с офф. сайта - для вашего бука здесь http://www.dell.com/support/drivers/us/en/04/DriverDetails/DriverFileFormats?DriverId=R246843&FileId=2731129127
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 17:45
Купить программатор возможности нет, значит на этом ремонт закончен я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 07:18
Ну зачем же так? Можно отнести туда, где есть програматор.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 11:25
Зачем бросать ремонт и нести флешку или ноут кому-то, программатор на флешки SPI можно собрать самому. Реально рабочую схему и программу для прошивки, потдерживающую W25X80 в большом количестве можно найти в нете, при наличии запчастей собирается, примерно за 30 минут. :a_g_a:.
Хотя может реально отнести в СЦ.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 12:03
А можно по подробнее пожалуйста со ссылкой если есть???
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 12:25
Spi flash
В личку скинул, схему и прогу на котором шил до покупки проффесионального.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 12:06
давай прошью недорого :men:
а то каждый раз забываю как им пользоваться...настолько редко приходится шить... :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1525 (Wistron DS2 Intel) Не заряжаются акб
в форуме Dell
mihas000
2625
20 янв 2017, 22:41
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro Book 4530S (ramones 6050a2465501-mb-a02) От сети работает ,не заряжает акб
Jamper
02 авг 2016, 21:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC BR1500G-RS не работает от сети, не заряжает АКБ.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
zva183
23 окт 2022, 09:45
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется BIOS на нетбук Dell inspiron 1525 model PP29L
в форуме Dell
mo 73
18 авг 2014, 13:13
mo 73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 1525 (ds2 intel) Не включается с батарейкой cmos
в форуме Dell
kota15
4550
26 мар 2015, 15:22
kota15 Перейти к последнему сообщению
