Текущее время: 30 май 2024, 06:35
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Ленты LED-подсветки от неисправных матриц не по-назначен Добавлено: 07 дек 2011, 02:34 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
kod.begemot писал(а): Доброго времени суток, коллеги. На досуге возникла у меня идея, а что если использовать светодиодные ленты подсветки из неисправных матриц в качестве источника освещения для, к примеру, рабочего стола? Светододы там яркие, долговечные, довольно приятной цветовой температуры... Кто-нибудь ещё озадачивался этим вопросом? :) Ясно, что Новый Год не за горами , да и матриц разбитых скопилось не мало, из них не только подсветки для работы но и гирлянды для елок или светящиеся костюмы и маски сделать можно А по работе делал из них дополнительную подсветку для микроскопа, чтобы не только китайским фонариком маркировки на шимах и транзисторах рассматривать, но и что бы паять удобно было, без напрягов - глаза не устают.
Заголовок сообщения: Re: Ленты LED-подсветки от неисправных матриц не по-назначен Добавлено: 07 дек 2011, 09:06 |
По мне так проще светодиодную ленту купить, стоит недорого, возни нет.
Заголовок сообщения: Re: Ленты LED-подсветки от неисправных матриц не по-назначен Добавлено: 07 дек 2011, 14:48 |
У меня круче запас есть, все руки не дойдут. Сканирующие головки от МФУ HP. Там один супер яркий светодиод и палочка прозрачная (рассеиватель) и ШИМ к этому делу имеется в комлекте. 12В, сигнал разрешения, и светит охренительно.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Ленты LED-подсветки от неисправных матриц не по-назначен Добавлено: 03 апр 2012, 15:13 |
slv1969 писал(а): Засветодиодил свое рабочее место. Свет мягкий, по глазам не бъет. За счет большой площади свечения, отсутствуют резкие тени. Мерцания отсутствуют. Рекомендую. http://youtu.be/G8A4XhIINlI Разбитые матрицы все равно без дела валяются. И с лампой-увеличилкой тоже реально сообразил, у самого такая стоит, замахался лампы в ней менять Сколько светодиодных линеек ставил и как с питанием разрулил?
b7850820
Заголовок сообщения: Re: Ленты LED-подсветки от неисправных матриц не по-назначен Добавлено: 08 июл 2012, 15:10 |
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 10:08 Наличности на руках: 198.25
Сообщения: 120 Откуда: russia
Случайно набрел на тему тут :),у меня тоже вопросы есть: А нужную часть платы кто по какому принципу отрезает ? И еще никто не заморачивался с регулировкой яркости(городить огород чтоб управлять по цифре не хочется,может есть простой вариант?) или подачей на управляющие входы полного питания ? Ну и по своим "накоплениям" Опытным путем определил что некоторые вполне работают при таком режиме(управляющие выводы притянуты к шине питания) но вот даташитов найти немогу чтобы развеять опасения и использовать в таком виде,питание выше 16в подымать не пробовал в таком виде - необходимости небыло. С теми с которыми обжегся (парочку угробил всеж) - простейший стаб из резистора и стаба/нескольких диодов/тл-ки431 на 3-3.5в и от них питание управляющих входов. Сообщение не в тему Если тема интересна и получит развитие то можно - покидать фоток с местом безопасного "обрезания" лишнего с платы.
egoiste
Заголовок сообщения: Re: Ленты LED-подсветки от неисправных матриц не по-назначен Добавлено: 22 окт 2012, 20:30 |
Зарегистрирован: 22 окт 2012, 20:10 Наличности на руках: 46.00
Сообщения: 5 Откуда: Tula
kod.begemot писал(а): Доброго времени суток, коллеги. На досуге возникла у меня идея, а что если использовать светодиодные ленты подсветки из неисправных матриц в качестве источника освещения для, к примеру, рабочего стола? Светододы там яркие, долговечные, довольно приятной цветовой температуры... Кто-нибудь ещё озадачивался этим вопросом? :) Драйвер под них паять надо?
Rom
Заголовок сообщения: Re: Ленты LED-подсветки от неисправных матриц не по-назначен Добавлено: 25 окт 2012, 01:43 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,076.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Yarmir писал(а): А нужную часть платы кто по какому принципу отрезает ? Ножницами, там, где заканчиваются подписанные контрольные точки- pwm, bl_en и т.п.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
